孫萍 2012-05-14 10:33:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2382查看 4回答
剪力墻是斜墻怎么畫
剪力墻是斜墻怎么畫
你好 修改剪力墻起點、終點底標(biāo)高和起點、終點頂標(biāo)高即可
2012-05-14 10:37:46
斜墻;非垂直的墻,可以按板定義,布置設(shè)置成斜板的形式
2012-05-14 10:47:01
1,可以按板來做,設(shè)置坡度。 2,按異型梁來做。
2012-05-14 14:07:27
1,如果是一面垂直墻,一側(cè)高一側(cè)底,可以正常畫墻,修改墻的起始頂標(biāo)高和終點頂標(biāo)高。2,如果是整面墻傾斜,建議按板構(gòu)件定義,畫好后再定義成斜板。
2012-05-15 09:14:47
