moxiao1208 2010-06-24 15:18:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1225查看 7回答
剪力墻該怎么畫?
請問下? 剪力墻包括剪力墻和暗柱 暗柱和剪力墻上的鋼筋不同 該怎么畫正確!
(7)
已采納答;你可以利用“點加長度“繪制剪力墻構件后,然后繪制暗柱構件。如果是短腳剪力墻時,我建議你先繪制暗柱構件,你可以在給制暗柱構件后,利用直線繪制暗柱下的剪力墻構件。
2010-06-24 15:25:22
這個是先定義剪力墻。。并繪圖 。。然后定義暗柱 在繪圖。。一般的順序就是這樣的。。
2010-06-24 15:19:53
定義剪力墻,輸入鋼筋,定義暗柱輸入鋼筋信息,都繪制上,有暗柱縱筋的地方剪力墻的軟件會自動扣減剪力墻的縱筋扣減,水平筋是照常通過暗柱的
2010-06-24 15:28:11
建議你導圖 先導暗柱 在導剪力墻 把鋼筋信息編輯上就好
2010-06-24 15:37:35
在鋼筋軟件中,在墻中先定義墻,然后按圖紙標注畫到圖形上,然后在暗柱中定義暗柱一圖紙標注的位置畫出來就可以了
2010-06-24 15:27:02
畫剪力墻用點加長度,畫完剪力墻后再畫暗柱
2010-06-24 21:44:31
先定義剪力墻,然后輸入鋼筋,定義暗柱并輸入鋼筋信息,然后都畫上,但是畫的時候要注意,要把剪力墻覆蓋在暗柱上,不然那樣畫出來的就不是暗柱了
2010-06-25 08:32:54
