liuwawj 2012-05-14 08:38:46 | 河北省 其他專業(yè) | 1589查看 3回答
無端子外部接線問題
例:戶內(nèi)閘箱有兩股出線,WL1:照明BV3*2.5,WL2:插座BV3*4.怎么套端子接線,套幾個(gè)?問題補(bǔ)充:好像不對吧,這幾天跟甲方對預(yù)算,人家說這些根本不用計(jì),無端子外部接線是接地部分的,可是有哪些情況可以套這幾項(xiàng)啊?有高手指點(diǎn)一下吧。
已采納關(guān)于電氣安裝工程中的無端子外部接線是指配電箱柜或者接線箱內(nèi)的導(dǎo)線端頭。 根據(jù)所提到的戶內(nèi)配電箱出線的2個(gè)回路中:照明回路BV-3*2.5的應(yīng)該計(jì)算2.5mm2的3個(gè)頭;另一個(gè)插座回路BV-3*4MM2的應(yīng)該計(jì)算4mm2的3個(gè)頭。并分別套2.5mm2以內(nèi)和6mm2以內(nèi)的‘無端子外部接線的子目。 至只有在配電箱柜和接線箱內(nèi)的導(dǎo)線端頭采暖據(jù)實(shí)計(jì)算工程量吧套項(xiàng)。至于去開關(guān)、燈具和插座的導(dǎo)線端頭是不能計(jì)算的,因?yàn)檫@部分包含在開關(guān)安裝、燈具安裝和插座安裝的子目工作范圍之內(nèi)的。
2012-05-14 12:33:20
套2-326 2.5mm2 4個(gè),套2-327 6mm2內(nèi) 2個(gè)
2012-05-14 09:05:46
套2-326 2.5mm2 3個(gè),套2-327 6mm2內(nèi) 3個(gè)。
2012-05-14 08:53:48
