  • 排水管零件定額含量
    排水管零件定額含量 不夠能按實(shí)際的調(diào)嗎
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    排水管零件定額含量不夠一般不能按實(shí)際使用量調(diào)整。特殊工程需要調(diào)整要到定額站批準(zhǔn)才行。
    2012-05-14 05:24:24
  • 可以按實(shí)際的調(diào)。
    2012-05-13 15:59:34
  • 排水管零件定額含量是定額編制人員綜合測(cè)定的,一般情況不需調(diào)整。定額含量不夠的部分在整個(gè)排水管道工程中所占的比重較大,可以考慮調(diào)整;否則,定額含量不夠的部分所占的比重較小,是不需要調(diào)整的。
    2012-05-13 16:32:16
  • 一般是不需要調(diào)整的,如特殊情況與定額差別較大,和甲方監(jiān)理協(xié)商認(rèn)可后調(diào)整。
    2012-05-13 17:07:53
  • 和合同有關(guān),如果是固定總價(jià)合同是不允許調(diào)的。
    2012-05-13 17:24:20
  • 這要看你和建設(shè)單位簽訂的合同來決定的,一般情況下,如合同規(guī)定付材是不允許調(diào)整的話,哪就要和建設(shè)單位協(xié)商了,如差距不是很大,哪就不要調(diào)整了。如差距較大,哪就需辦理一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行單獨(dú)調(diào)整。
    2012-05-13 17:53:09
主站蜘蛛池模板: 怀化市| 榆社县| 平远县| 遵义县| 洛宁县| 柏乡县| 九龙城区| 姚安县| 法库县| 莎车县| 长丰县| 高台县| 宿州市| 盐边县| 黎城县| 郑州市| 瑞昌市| 竹溪县| 彭泽县| 兴和县| 和龙市| 泌阳县| 丽水市| 丰顺县| 禹城市| 叶城县| 光泽县| 阳曲县| 涿鹿县| 深水埗区| 宜都市| 宜兰县| 晴隆县| 漳平市| 马龙县| 丽水市| 江永县| 淮阳县| 晋中市| 灌南县| 海口市|
