  • 河北地區關于——外墻保溫做法
    在外墻圖集05J3-1外墻外保溫中,節點圖里,保溫板和墻體沒有空氣層,也沒有粘結層, 問:這部分厚度在哪里體現,在哪里找依據,應是多少? 如:設計是——聚苯板100厚,那么保溫層應是多少?
    問題補充:結構外邊線到保溫外邊線的距離應是多少? 我說的是在主體結構,二次結構施工完成以后,外墻保溫板再粘貼于墻面之上,外墻保溫后粘,是有一個空氣層的
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好:你說的是剪力墻和100聚苯板一起澆筑的做法。不存在保溫板和墻體沒有空氣層,也沒有粘結層。否則圖集里會給出這部分的厚度的。 外墻保溫后粘的,也沒有空氣層,只有一點點的結合層,厚度可以不考慮。 出現這種情況最好是從設計那里辦一個做法,因為設計當處選用的是05J3-1里邊沒有這個結合層。請注意一下空氣層的做法,應該是空的。 你說的抹灰有50厚度那是你在施工主體時垂直平整度超過規范要求了。一般在預算時是不考慮這么厚的。
    二次結構
    苯板
    2012-05-13 09:42:32
  • 100厚的聚苯板就是保溫層的厚度,粘貼是用專業粘貼劑粘貼的,不需要考慮粘貼劑的厚度,墻體保溫也不存在空氣隔氣層的,只要天棚保溫才有空氣隔氣層的。 你問的保溫層厚度就是100厚聚苯板的厚度
    2012-05-13 09:57:41
  • 說的是那個做法啊
    2012-05-13 09:09:44
  • 1、在外墻圖集05J3-1外墻外保溫中,節點圖里,保溫板和墻體沒有空氣層在A2~A3頁;粘結層在A5頁;空氣層厚度10mm,粘結層厚度10mm,粘接面積大于40%; 2、設計是——聚苯板100厚,那么保溫層厚度是100; 3、圖集05J3-1外墻基層要求平整堅實,無找平層設計(咨詢一下設計,是否要抹灰),結構外邊線到保溫外邊線的距離應100+10=110; 不能,他只是保溫層的保護層;和計算建筑面積不計算抹灰層厚度一個道理;
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2012-05-13 12:30:35
  • 問:這部分厚度在哪里體現,在哪里找依據,應是多少? 如:設計是——聚苯板100厚,那么保溫層應是多少? 保溫層是100. 結構外邊線到保溫外邊線的距離應是多少? 應是100 我說的是在主體結構,二次結構施工完成以后,外墻保溫板再粘貼于墻面之上,外墻保溫后粘,是有一個空氣層的 這個空氣層只是粘結砂漿的厚度,不會很厚,2—5mm之間。
    2012-05-13 20:33:26
  • 設計是——聚苯板100厚,那么保溫層應是多少? 保溫層應是100mm厚; 結構外邊線到保溫外邊線的距離應是多少? 100mm;
    2012-05-14 07:57:48
主站蜘蛛池模板: 临安市| 揭东县| 太康县| 津南区| 庄浪县| 武宣县| 应用必备| 明溪县| 崇州市| 玉山县| 得荣县| 城口县| 徐闻县| 宁津县| 贵溪市| 驻马店市| 大连市| 宣武区| 梁平县| 安阳县| 凤山市| 隆昌县| 安庆市| 灵武市| 桑植县| 绥化市| 汽车| 洞口县| 克东县| 贡觉县| 南阳市| 本溪| 辰溪县| 额敏县| 虞城县| 安西县| 万全县| 龙川县| 府谷县| 扶余县| 宣威市|
