  • 北京地區外墻外保溫做法
    北京地區外墻外保溫每隔三層增設水平防火隔離帶,請問防火隔離帶具體做法?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 防火隔離帶具體做法--都是有設計提供的。
    2011-03-28 16:06:24
  • 和保溫層的做法差不多,一般來說都是巖棉的,帶還有一種好的材質和泡沫板差不多 好像叫做 防火板 這個東西真燒不著。做法和保溫層施工做法 一致
    2011-03-28 19:59:27
  • 建筑外保溫及外墻裝飾防火暫行規定 第四條非幕墻式建筑應符合下列規定: (一)住宅建筑應符合下列規定: 1、高度大于等于100m的建筑,其保溫材料的燃燒性能應為A級。 2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。當采用B2級保溫材料時,每層應設置水平防火隔離帶。 3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。當采用B2級保溫材料時,每兩層應設置水平防火隔離帶。 4、高度小于24m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。其中,當采用B2級保溫材料時,每三層應設置水平防火隔離帶。 (二)其他民用建筑應符合下列規定: 1、高度大于等于50m的建筑,其保溫材料的燃燒性能應為A級。 2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保溫材料的燃燒性能應為A級或B1級。其中,當采用B1級保溫材料時,每兩層應設置水平防火隔離帶。 3、高度小于24m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。其中,當采用B2級保溫材料時,每層應設置水平防火隔離帶。 (三)外保溫系統應采用不燃或難燃材料作防護層。防護層應將保溫材料完全覆蓋。首層的防護層厚度不應小于6mm,其他層不應小于3mm。 (四)采用外墻外保溫系統的建筑,其基層墻體耐火極限應符合現行防火規范的有關規定 防火隔離帶與墻面應進行全面積粘貼
    2011-03-29 17:26:47
  • 做法同保溫板
    2012-04-08 10:46:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 涞源县| 翁牛特旗| 白水县| 东莞市| 邹平县| 丹江口市| 保德县| 松滋市| 获嘉县| 儋州市| 娄底市| 临澧县| 安吉县| 江油市| 微山县| 遵化市| 泸西县| 林周县| 舞钢市| 金湖县| 敖汉旗| 东乡族自治县| 多伦县| 富宁县| 淅川县| 灵璧县| 图片| 大足县| 和龙市| 潞城市| 贡嘎县| 蛟河市| 潞西市| 安吉县| 安乡县| 海晏县| 高平市| 顺昌县| 兴隆县| 平邑县| 刚察县|
