coco 2012-05-12 16:35:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1192查看 8回答
在鋼筋抽樣軟件中板受力筋和負筋復制時怎么出現問題描述說板受力筋必須布置在板上
在鋼筋抽樣軟件中板受力筋和負筋復制時怎么出現問題描述說板受力筋必須布置在板上,筏板主筋必須布置在筏板基礎上,這事怎么回事?。?/div>全部回答 (8)
已采納在鋼筋抽樣軟件中板受力筋和負筋復制時怎么出現問題描述說板受力筋必須布置在板上,筏板主筋必須布置在筏板基礎上,這事怎么回事??? 對的要先布置筏板在,在布置筏板主筋的 要先把板畫好,或者復制的時候把板也復制上去
2012-05-12 16:37:34
板和閥板是兩個構件,板是指現澆板,閥板為基礎
2012-05-12 20:45:37
是你復制的受力筋超出板的范圍,你就要將板和受力筋同時選擇復制到其他層,否則就不能用復制的方法復制鋼筋。
2012-05-12 17:08:43
要先畫板才能布置板受力筋和負筋哦,如果把板刪除了板受力筋和負筋就不見了的。
2012-05-12 16:41:01
這個問題是復制的鋼筋沒有布置在板上,你應該先復制板,然后復制受力筋和負筋。
2012-05-12 17:05:41
那你的現澆板也是復制的嗎,是不是有不是一樣的地方
2012-05-13 09:07:29
板筋是依附構件;沒有板就布置不上去的。
2012-05-13 09:13:38
是你的板沒有畫好所以不能復制
2012-05-13 10:16:28
其他類似問題 查看更多-
在鋼筋抽樣軟件中板受力筋和負筋復制時怎么出現問題描述說板受力筋必須布置在板上,筏板主筋必須布置在筏板基礎上,這事怎么回事?。?/a>
在鋼筋抽樣軟件中受力筋和負筋由二層復制到一層時怎么出現問題描述說板受力筋必須布置在板上,筏板主筋必須布置在筏板基礎上,這事怎么回事???一層板已經布置好,只是復制的鋼筋出現了這種提示。
