boris_x 2012-05-12 15:42:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 619查看 4回答
箍筋短了怎么辦??(圖)
這個剪力墻的一個暗柱的箍筋為什么短了一截,還有兩排縱筋沒箍上,這個怎么弄啊。。問題補充:我是參數定義的柱。。
這個剪力墻的一個暗柱的箍筋為什么短了一截,還有兩排縱筋沒箍上,這個怎么弄啊。。 在編輯截面鋼筋里面重新設置
2012-05-12 16:09:37
你這可能是帶約束邊緣構件,要跟暗柱一起定義的,利用截面編輯來完成
2012-05-12 16:20:04
界面編輯重新調整
2012-05-12 17:40:07
你定義暗柱的時候就把暗柱截面尺寸定義小了。
2012-05-12 20:59:02
