  • 安裝算量電氣回路識別問題
    請問:電氣回路標志識別中彈出的對話框(如圖)中的起點標高需設(shè)置成配電箱的高度嗎?我沒有改原始文字(層頂標高),但看三維圖時有立管
    起點標高
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果是從配電箱引出的管就得修改起點標高,起底標高是配電箱上標高
    2012-05-05 11:56:42
  • 需要設(shè)置標高
    2012-05-05 12:11:56
  • 不用,他自動生成立管的
    2012-05-05 12:24:06
  • 你先識別配電箱再識別回路,那么平面圖上和配電箱相交的一端會自動根據(jù)兩者高差生成到配電箱的立管,無需手動在屬性欄設(shè)置!在照明系統(tǒng)的燈具部分也是這樣,先識別或者繪制燈具,再識別或者繪制導管,軟件會自動生成立管,非常智能的。至于你所說的“我沒有改原始文字(層頂標高),但看三維圖時有立管”,原因在于你發(fā)的圖片里的屬性表示的不是立管的,是橫管的!立管軟件自動反建構(gòu)件生成了,你可以選中立管看屬性,標高自動改了的!總之,立管的標高無需手動干預。如圖:
    立管
    2012-05-05 12:24:34
  • 首先識別配電箱等設(shè)備,完后識別管線,在識別配電箱時在屬性里面輸入配電箱的距地高度;然后在識別管線時在屬性里面輸入管線的標高就可以自動生成了立管的。 支持。。。。。。
    2012-05-05 14:32:28
  • 這個需要根據(jù)設(shè)計圖的要求來設(shè)定,一般系統(tǒng)的默認設(shè)置為層頂標高,如是暗配照明則不需要修改,如是插座沿地敷設(shè)則需修改為層底標高。
    2012-05-05 14:52:08
  • 電氣回路標志識別中彈出的對話框(如圖)中的起點標高是指水平管的標高,如果你已經(jīng)識別了配電箱,立管部分自動生成,不用畫的。
    2012-05-05 12:38:26
  • 不需要修改標高
    2012-05-05 13:17:51
  • 它是自動生成的立管
    2012-05-05 12:12:24
    2012-05-05 12:34:14
  • 不用設(shè)置,你只要先識別配電箱及開關(guān)插座的標高及構(gòu)件,再采用回路識別管道就行
    2012-05-05 14:27:50
主站蜘蛛池模板: 茂名市| 焦作市| 德惠市| 永丰县| 孝感市| 宁南县| 金秀| 大冶市| 尼木县| 浮梁县| 江口县| 股票| 苍梧县| 五指山市| 女性| 武威市| 额尔古纳市| 新和县| 双江| 高雄市| 西宁市| 忻州市| 德惠市| 同德县| 呼图壁县| 佛坪县| 册亨县| 兴安县| 政和县| 肇源县| 馆陶县| 融水| 开封县| 宁河县| 竹北市| 韶山市| 朝阳县| 安平县| 玉溪市| 平阳县| 九龙城区|
