無限空間 2012-05-12 14:17:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 483查看 3回答
請問使用GGJ2009繪制板鋼筋的問題?
圖紙要求在只有底部受力筋缺沒有板負筋的的地方設c8-200的鋼筋網,請問怎么繪制啊?
已采納圖紙要求在只有底部受力筋,卻沒有板負筋的地方設c8@200的鋼筋網,這C8@200的鋼筋網可以用溫度筋定義,用水平垂直或XY方向畫法都可以 我理解它應該就是溫度筋,但是溫度筋與負筋搭接軟件中設置的是150,如果圖紙要求的搭接長度不同,或這個鋼筋不與負筋搭接也可以在屬性編輯中“計算設置”內修改搭接長度。 另:定義這個C8@200時,需要在屬性編輯框“類別”改成溫度筋再畫,畫好后,軟件顯示與底筋無異,但是匯總計算后,用鋼筋三維來查看就是負筋處沒有,你可以試試看就知道了
2012-05-12 14:55:07
圖紙要求在只有底部受力筋缺沒有板負筋的的地方設c8-200的鋼筋網意思就是沒有板負筋的板的面筋設置為X,Y方向c8@200。
2012-05-12 14:36:09
沒有板負筋的的地方設c8-200的鋼筋網,請問怎么繪制啊? 就是再用面筋繪制,有兩個方向。
2012-05-12 14:19:47
