無限空間 2011-03-01 16:03:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 448查看 4回答
使用GGJ2009繪制板受力筋時既然鋼筋間距都定義好了,為什么還能繪制上好幾根呢?
使用GGJ2009繪制板受力筋時既然鋼筋間距都定義好了,為什么還能繪制上好幾根呢?那樣的話定義鋼筋間距還有意義嗎?
已采納繪制和定義是兩會事,在一塊板上是可以繪制好多根,你想想,如果一塊板上有50多根,難道你還畫50下才能畫好,定義要間距只要畫一根,軟件就可以計算出所有的了,不是節省時間了嗎?
2011-03-01 16:09:31
擬定以正確并且已經定義完成,就不必要在向上邊布置了。你屬于重復布置。
2011-03-01 16:10:11
定義鋼筋間距意義就在于能計算出板中的鋼筋根數
2011-03-01 16:13:36
鋼筋間距定義是指一種鋼筋按指定的間距布置。 可以畫多根是因為一塊板可以同時有面筋、底筋、中間層筋、溫度筋;軟件中畫的每一根鋼筋只能代表一種鋼筋,所以用戶可以根據實際情況布置多根。
2011-03-01 18:36:26
