都是浮云 2012-05-12 06:39:30 | 四川省 安裝算量GQI | 2996查看 18回答
自動報警系統、消防水系統調試的點數是怎么分的啊,都包括那些設備
(18)
已采納自動報警系統調試的點數應該是為有編碼地址的煙感、溫感等探測器及有編碼地址的手動報警按鈕、和能帶多個探測器地址模塊數量之和,就是自動報警系統調試的點數; 消防水滅火系統的調試的點數為消火栓按鈕的數量加上水流指示器、信號蝶閥、消防水泵(故障、運行等)等所用的輸入模塊、輸入輸出模塊的數量之和,就是消防水滅火系統調試的點數。消防水泵的模塊在水泵控制箱中安裝的; 自動報警系統設備有各種探測器、按鈕、模塊(接口)、報警控制器、聯動控制器、報警聯動一體機、重復顯示器、警報裝置、遠程控制器、火災事故廣播、消防通訊、報警備用電源等;消防水系統設備由消火栓(箱、水袋、內扣式接口消防自救卷盤)、各種閥門(閘閥、蝶閥、止回閥、防爆波閥等)、水泵、噴灑頭、信號蝶閥、水流指示器等。
2012-05-12 07:40:25
想你們學習了,感覺一樓
2012-05-12 11:07:21
噴頭點數,煙感點數,
2012-05-12 11:17:03
學習了,樓上有很多熱心人,謝了
2012-05-12 11:01:59
建議你好好看看2樓的解釋就好,他解釋的很詳細。
2012-05-12 11:26:41
自動報警系統、消防水系統調試的點數是怎么分的啊,都包括那些設備 自動報警系統、消防水系統調試的點數的分法就是由多少個探測器、自動噴水就有多少個點,自動報警設備有探測器、報警按鈕、報警控制器組成。消防水系統由消火栓、自動嘞淋、二氧化碳滅火系統組成。
2012-05-12 07:07:04
樓上說的很對
2012-05-12 07:44:15
上面說得很對,情況就是這樣。
2012-05-12 08:12:22
同意二樓的說法
2012-05-12 08:25:27
2012-05-12 08:32:14
2012-05-12 07:53:06
這個包括的東西就多了好好看看圖書就知道!
2012-05-12 08:41:03
自動報警設備:探測器、報警按鈕、報警控制器。 消防水系統:消火栓、自動噴淋、二氧化碳滅火系統組成。
2012-05-12 09:00:16
學習
2012-05-12 09:39:54
進來學習一下的
2012-05-12 09:25:07
同意1樓說法
2012-05-12 10:25:43
自動報警系統、消防水系統調試的點數是怎么分的啊 答;1.自動報警系統調試包含探測器的數量。 2.噴淋系統的點數是噴淋頭的數量,消防系統的點數是消火栓的數量。
2012-05-12 10:17:22
同意二樓,很棒
2012-05-12 10:41:37
