X先生 2023-11-03 15:49:06 | 四川省 安裝機(jī)電預(yù)算安裝算量GQI | 410查看 1回答
火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)備 清單列項(xiàng)的問題。
請(qǐng)問如下圖所示的火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)備,清單列項(xiàng)的時(shí)候,分別“消防廣播控制器”“消防電話總機(jī)”“液位顯示盤”,“氣體滅火控制器”“聯(lián)動(dòng)控制盤”就可以了是嗎? "通訊單元"“消防聯(lián)動(dòng)控制機(jī)柜”只是統(tǒng)稱,不用單獨(dú)列是吧?
不是的。 "通訊單元"和“消防聯(lián)動(dòng)控制機(jī)柜”是一個(gè)機(jī)柜,其他的設(shè)備安裝在機(jī)柜里。
首次提交 2023-11-03 15:55:02 最近修改2023-11-03 16:04:07 (修改過1次)
求GB50166-2019《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
求GB50166-2019《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》,郵箱:313147567@qq.com,謝謝各位大佬了。
關(guān)于火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng),線路連接問題
連接 模塊和聲光報(bào)警器 的線是 24V電源線+模塊聯(lián)動(dòng)控制或反饋的通信線,還需要連接報(bào)警總線嗎。
