月亮 2012-05-11 17:42:40 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 508查看 4回答
關于工程施工過程中的材料價格
有一個工程,工期為一年,甲方要求結算時材料按照施工進度調整,一種材料在一年內都幾種價格,象這樣子,怎么在結算里體現啊,應該怎么做啊?
已采納有一個工程,工期為一年,甲方要求結算時材料按照施工進度調整,一種材料在一年內都幾種價格,象這樣子,怎么在結算里體現啊,應該怎么做啊? 保進度的時候,按施工期內的相關材料認價等報批 結算階段,參照每月進度的內容,分別統計出每個月材料的用料,這樣可以來加權平均來確定材料價格(不推薦使用算術平均,差異太大,偏大沒事,偏小了就會造成損失)
2012-05-11 17:57:33
一般是按施工期間的算術平均價
2012-05-11 17:48:08
找出每個月材料的價格,然后計算平均值,用平均值來調整材料價格。
2012-05-11 18:58:18
按照每月的信息價和當月的完工工程量進行調整。 或者按照年平均進行結算。
2012-05-11 19:00:26
