wa****@163.com 2013-12-31 16:21:18 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1915查看 2回答
老師您好 實際認價的過程中材料的價格是怎么認價的呢?比如施工單位買鋼材4000t那么他給甲方報材料價
老師您好 實際認價的過程中材料的價格是怎么認價的呢?比如施工單位買鋼材4000t那么他給甲方報材料價格就報4000嗎?如果報4000那材料豈不是不賺錢呀?還是多報呢?如果多報施工單位不是有材料購買fapiao嗎?應該也多報不了吧?這個材料認價的過程以及材料fapiao單是怎么個過程呢?....從材料里邊賺錢不是做工程的一個利潤方向嗎?價格如果人的那么死是不是就沒得可賺了呢?求詳解謝謝您
應該依據實際采購情況報甲方的 因為一般需要提供票據的。
2013-12-31 16:29:34
實際決算認價的過程中材料的價格一般按照當地的信息價走的,如果信息價中沒有材料的才需要報價格有甲方調研后決定,不可能你報多少就給你多少,明白了嗎?
2013-12-31 17:51:40
