  • 定額與清單的區(qū)別、聯(lián)系
    您好,定額和清單的有什么區(qū)別?分別什么時候用啊?圖形算量軟件中是用清單還是用定額呢?煩請您詳細點回答,新手上路,請多包涵!多謝!
    您好,定額和清單的有什么區(qū)別?分別什么時候用啊?圖形算量軟件中是用清單還是用定額呢?煩請您詳細點回答,新手上路,請多包涵!多謝! 定額和清單的計算規(guī)則有好些是不一樣的,如果你做的預算是要求清單格式的,你就要清單和定額規(guī)則都選,這樣軟件就把清單量和定額量都計算出來了。如果沒有要求清單格式的,可以只選定額的規(guī)則,這樣軟件就只計算定額工程量,不計算清單量了。具體哪個格式的,要看甲方要求,一般清單招標的,必須要用清單格式的。
    2014-03-19 11:52:35
  • 只是計價的方式不一樣而已:
    具體的說就是:
    一、清單與定額不同部分 ? 平整場地不同,清單以底層建筑面積。定額以底層建筑面積外擴2M。 ? 挖土方不同:清單以墊層底面積乘挖土深度,定額要加工作面,允許許情況下,要放坡。 ? 內(nèi)墻高度不同:清單算至板頂,定額算至板底。 ? 雨蓬不同:清單以體積,定額以面積。 ? 陽臺不同:清單以體積,定額以面積 ? 二、 清單與定額相同部分 ? 土石外運:挖土體積-回填土體積=基礎砌體+墊層體積=室外地坪標高以下埋設的基礎體積-室內(nèi)地坪以上回填土體積 ? 場地回填:回填面積×平均厚度 ? 室內(nèi)回填= S凈*(室內(nèi)外高差-地坪厚) ? 基礎回填:挖方體積-室外地坪標高以下埋設的基礎體積(墻基、柱基、管基、墊層) ? 地基強夯:設計圖示尺寸m2 ? 基礎墊層:設計圖示尺寸 m3 ? 地面墊層:V=S凈h , ? S凈=S底-(L中T+L內(nèi)t),扣除凸出地面構(gòu)筑物、設備基礎、室內(nèi)管道、地溝所占體積;不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪及面積 ≤0.3 m2孔洞所占體積 ? 其他墊層:設計圖示尺寸m3 ? 磚基礎:V=LA-地(圈)梁、構(gòu)造柱所占體積-∑>0.3 m2 孔洞面積×基礎墻厚(b);H:基礎設計深度;h大放腳折加高度 ? L:外墻中心線,內(nèi)墻凈長線 ? A=基礎墻面積+大放腳面積=b(H+h) ? 注:靠墻暖氣溝的挑檐不增加,附墻垛基礎突出部分體積并入基礎界限 ? 磚基與磚墻:設計室內(nèi)地坪石基、勒,磚圍墻:室外地坪 ? 石勒墻:室內(nèi)地坪 ? 石圍墻:內(nèi)外地坪標高不同時取較低者;內(nèi)外標高間為擋土墻,擋土墻以上為墻身位于室內(nèi)地坪±300以內(nèi),以不同材料為界;超過±300,以室內(nèi)地坪為界 ? 磚墻:(墻長×墻高-∑>0.3 m2孔洞面積)×墻厚-∑構(gòu)件體積(嵌入) ? 墻長:外墻中心線,內(nèi)墻凈長線 ? 墻高:外墻:①斜屋面無檐口天棚者算至屋面板底②斜屋面有屋架且室內(nèi)外均有天棚者,算至屋架下弦底面+200mm ? ③斜屋面無天棚者有屋架算到屋 架下弦底面+300mm ? ④出檐寬度>600mm,按實砌高度 ? ⑤平屋面算至鋼砼板面 ? 內(nèi)墻:①位于屋架下弦者,算至屋架底 ? ②無屋架者算至天棚底+100mm ? ③有鋼砼樓板隔層者算至板底 ? ④有框架梁時算至梁底 ? 女兒墻:屋面板上表面算至女兒墻壓頂下表面 ? 內(nèi)外山墻:平均高度 ? 扣除:門窗洞口、過人洞、空圈、嵌入墻內(nèi)的鋼砼柱、梁、圈梁 、挑梁、磚平碹、磚過梁及凹進墻內(nèi)的壁龕、管槽、暖氣管、消火栓箱、內(nèi)墻板頭等所占體積 ? 不增加:凸出墻面腰線、挑檐、壓頂、窗臺線、虎頭磚、門窗套體積 ? 并入:凸出墻面的磚垛 ? 磚煙囪、磚水塔:筒壁平均中心線周長×厚度×高度;扣除各種孔洞鋼砼圈梁、過梁等體積。以磚砌體擴大部分頂面為界 ? 煙囪道:圖示尺寸、實體積 ? 砌塊墻:設計圖示尺寸m3扣除>0.3 m2孔洞體積 ? 石基礎:同磚基礎 ? 磚砌散水:設計圖示m2 ? 現(xiàn)澆砼基礎:設計圖示尺寸m3,不扣除構(gòu)件內(nèi)鋼筋,預埋鐵件體積 ? 現(xiàn)澆混土柱:設計尺寸m3 ,不扣構(gòu)件內(nèi)鋼筋,預埋鐵件 ? 柱高: ? 有梁板柱:柱基(或樓板)上表面至上一層樓板上表面 ? 無梁板柱:檔基(或樓板)上表面至柱帽下表面 ? 框架柱:柱基上表面至柱頂 ? 構(gòu)造柱:全高(與磚墻嵌接部分的體積并入)V=(B+b)AH+K ? 依附柱上的牛腿,并入柱身體積,如矩形柱,異形柱,構(gòu)造柱等 ? 現(xiàn)澆砼梁 ? 梁與柱連接,梁長算至柱側(cè)面 ? 主次梁連接,次梁長算至主梁側(cè)面 ? 伸入墻內(nèi)的梁頭,梁墊體積并入 ? 現(xiàn)澆砼墻:V=Lht-∑0.3m2以上門窗孔洞面積×t ? L:外中心線,內(nèi)凈長線;有柱者算至柱側(cè);h:基礎上表面至墻頂 ? 現(xiàn)澆砼板 ? 有梁板:梁、板體積之和 ? 無梁板:板和柱帽體積之和 ? 伸入墻內(nèi)的板頭并入板體積 ? 現(xiàn)澆砼樓梯:s=LA-CX,水平投影面積不扣除C<500的樓梯井,伸入墻內(nèi)部分不增加預制砼板、其他構(gòu)件(水磨石、預制鋼砼小型池槽、壓頂、扶手、攔板、墊塊、隔熱板、花格) ? 設計圖示尺寸m3 不扣除構(gòu)件內(nèi)鋼筋、鐵件300 ×300以內(nèi)孔洞所占體積 ? 混凝土構(gòu)筑物: ? 設計圖示尺寸m3不扣除構(gòu)件內(nèi)鋼筋預埋鐵件≤ 0.3 m2孔洞所占體積(分部件分別列項) - 鋼筋工程(后張法): ? 預留孔道長度L ? ⒈低合金鋼筋 ? ①螺桿錨具:L-0.35m,螺桿另算 ? ②鐓頭插片+螺桿錨具,L螺桿另算 ? ③鐓頭插片+幫條錨具,L+0.15m ? ④幫條錨具 L+0.3m ? ⑤后張砼自錨 L+0.35m ? ⑥JM、XM 、QM ? L+1m(L≤20m) L+1.8m(L>20m) ? ⒉鋼絞線:同⑹ ? ⒊碳素鋼絲⑴錐形錨具:同⑹ ⑵鐓粗頭:L+0.35m ? 木制樓梯:圖示外圍尺寸、水平投影面積m2 ? 屋面木基層:設計圖示尺寸、斜面積m2 ? 瓦、型材屋面 ? 設計圖示尺寸、斜面面積 ? 不扣除:房上煙囪、風帽底座、風道、小氣窗、斜溝 ? 不增加:屋面小氣窗的出檐部分 ? 屋面防水 ? ⒈卷材、涂膜:設計圖示尺寸m2 ? ⑴斜屋頂(不舍平屋頂找坡):斜面積 ? ⑵平屋頂:水平投影面積 ? 不扣除:同上 ? 并入:屋面女兒墻、伸縮縫和天窗等彎起部分 ? ⒉剛性防水屋面 ? 設計圖示尺寸m2不扣房上煙囪、風帽底座、風道等 ? 排水管 ? 設計圖示尺寸長度m未標注尺寸的,以檐口至設計室外地面垂直距離 ? 屋面天溝設計圖示尺寸m2; 鐵皮和卷材天溝按展開面積 ? 墻、地面防水 ? ⒈卷材、涂膜、剛性:設計圖示尺寸m2 ? ⑴地面:主墻間凈面積 ? 扣除凸出地面的構(gòu)筑物、設備基礎 ? 不扣除:柱、垛、間壁墻、煙囪、≤ 0.3 m2孔洞 ? ⑵墻基:外墻中心線;內(nèi)墻凈長線 ? ⒉變形縫 設計圖示尺寸m ? 防腐面層 ? 設計圖示尺寸m2;扣除凸出地面構(gòu)筑物、設備基礎;立面防腐的磚垛等突出部分按展開面積并入墻面防腐工程量 ? 瀝青隔離層和防腐涂料:同上 ? 墻體保溫隔熱:同上。扣除冷藏門洞口和管道穿墻洞口所占體積 ? 柱保溫:設計圖示尺寸m3 ,保溫層中心線展開長度×高度×厚度(不包括粘結(jié)層厚度) ? 整體面層:設計圖示尺寸m2 ? 扣除:凸出地面構(gòu)筑物、設備基礎、地溝 ? 不扣:柱、垛、間壁墻、附墻煙囪 ≤0.3 m2 ? 不增加:門洞、空圈、暖氣包槽的開口部分 ? 樓梯裝飾 ? 設計圖示尺寸,水平投影面積包括:踏步、休息平臺、500mm以內(nèi)樓梯井 ? 扶手、攔桿、欄板裝飾 ? 設計圖示扶手中心線m不扣彎頭 ? 臺階裝飾 ? 設計圖示尺寸、水平投影面積 ? 墻面一般抹灰 ? 設計圖示尺寸,垂直投影面積 ? 外墻:抹灰面垂直投影面積 ? 內(nèi)墻:室內(nèi)地面(或墻裙頂面) ? 至天棚底面 ? 扣除:門窗洞口>0.3m2 ? 不扣:踢腳線、掛鏡線、≤0.3 m2墻與構(gòu)件交接處 ? 不增加:門窗洞口孔洞的側(cè)壁面積并入:附墻柱的側(cè)面抹灰 ? 墻面裝飾抹灰、拉條灰、甩毛灰同上 ? 墻面勾縫 垂直投影面積m2 ? 扣除:墻裙和墻面抹灰面積 ? 不扣:門窗洞口、門窗套、腰線等零星抹灰面積 ? 不加:附墻柱和門窗洞口側(cè)面勾縫 ? 注:與墻面同材質(zhì)的踢腳線,或踢腳線已列入墻面、墻裙項目內(nèi)的,不再單獨列項 ? 柱面抹灰(含勾縫):設計圖示尺寸m2 ? 裝飾板墻面 ? 設計圖示、墻凈長×凈高 ? 扣除門窗洞口,>0.3 m2 ? 裝飾板柱(梁)面 ? 設計圖示、外圈飾面尺寸×高度 ? 并入:柱帽、柱墩工程量 ? 隔斷:設計圖示、框外圍面積 ? 扣除: >0.3 m2孔洞;并入:浴廁隔斷門的材質(zhì)相同者,其門的面積 ? 幕墻:設計圖示、幕墻外圍面積 ? 帶肋全玻璃幕墻:展開尺寸m2 ? 天棚抹灰 ? 設計圖示尺寸m2(主墻間凈面積) ? 不扣除:間壁墻、垛柱、附墻煙囪、檢查口、管道 ? 并入:帶梁天棚、梁兩側(cè)抹灰面積 ? 板式樓梯底面:斜面積 ? 鋸齒形樓梯底面:展開面積。等等
    希望能幫到你。
    2014-03-19 11:42:37
  • 您好,定額和清單的有什么區(qū)別?
    這里有答案http://blog.fwxgx.com/articles/238253,看完保證你一輩子不忘記;
    如果你是招標方,用清單規(guī)則編制清單;
    如果你是投標方,用定額規(guī)則組價投標。
    用什么主要看你的身份。
    2014-03-19 11:41:52
主站蜘蛛池模板: 邮箱| 怀来县| 高雄县| 泰州市| 衡阳县| 嘉祥县| 佳木斯市| 定结县| 哈密市| 营口市| 五原县| 沈丘县| 海晏县| 稷山县| 亳州市| 上饶县| 资阳市| 三江| 澄城县| 故城县| 泰来县| 乌审旗| 石家庄市| 渭南市| 郑州市| 四会市| 武隆县| 博白县| 什邡市| 安吉县| 霍州市| 陇川县| 合江县| 绥中县| 新营市| 英山县| 平潭县| 阜新| 玛多县| 开江县| 太谷县|
