wyx 2011-06-20 15:18:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 784查看 2回答
清單和定額的計算區別
請問,江蘇省計價表和清單的計算規則有哪些區別?例如:柱--一是扣板一是不扣板;還有突出墻面的柱梁是否要單獨計算?如何布置
已采納你可以對照清單工程量計算規則和定額工程量計算規則。二者的區別較大。比如平整場地 項目,清單以底層建筑面積。定額以底層建筑面積外擴2M。挖土方也不同:清單以墊層底面積乘挖土深度,定額要加工作面,允許許情況下,要放坡。還有內墻高度不同:清單算至板頂,定額算至板底。雨蓬不同:清單以體積,定額以面積。 陽臺不同:清單以體積,定額以面積等等
2011-06-20 17:35:40
江蘇省計算規則適用于梁板柱都相同的標號,如果標號不相同,那么還是不適用的,我運用廣聯達的時候都是將計算規則修改的 柱按清單算 即通高算 江蘇省定額是算到板底 不符合實際情況 梁算到板底 梁是按江蘇省定額算 板按定額算 但要扣掉柱 這樣結合了清單的優點 又考慮到了實際情況!
2011-06-20 20:15:12
