realfox@126.com 2012-05-11 15:18:10 | 江蘇省 其他專業 | 3474查看 3回答
關于設備混凝土基礎內型鋼的套定額問題
設備基礎是采用C30的混凝土澆筑的,在混凝土內還安裝有H型鋼和工字鋼,那請問這個H型鋼和工字鋼的安裝費該如何套定額比較合適?
已采納江蘇建設工程計價表2004建筑裝飾工程的定額計算規則中第四章鋼筋工程的工程量計算規則的一般規則的第8條、基礎中鋼支架、預埋鐵件的計算: (1)基礎中,多層鋼筋的型鋼支架、墊鐵、撐筋、馬凳等按已審定的施工組織設計合并用量計算,執行金屬結構的鋼托架制、安定額執行(并扣除定額中的油漆材料費51.49元)。現澆樓板中設置的撐筋按已審定的施工組織設計用量與現澆構件鋼筋用量合并計算。 (2)預埋鐵件、螺栓按設計圖紙以噸計算,執行鐵件制安定額。 好好學習定額前面的計算規則,那個是指導性的規則。
2012-05-13 08:45:02
設備基礎是采用C30的混凝土澆筑的,在混凝土內還安裝有H型鋼和工字鋼,這個H型鋼和工字鋼的安裝費應該套“預埋鐵件”定額子目比較合適。
2012-05-11 15:20:06
8、基礎中鋼支架、預埋鐵件的計算: (1)基礎中,多層鋼筋的型鋼支架、墊鐵、撐筋、馬凳等按已審定的施工組織設計合并用量計算,執行金屬結構的鋼托架制、安定額執行(并扣除定額中的油漆材料費51.49元)。現澆樓板中設置的撐筋按已審定的施工組織設計用量與現澆構件鋼筋用量合并計算。
2012-05-12 10:54:00
