藍(lán)天 2012-05-11 12:51:50 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1420查看 2回答
繪樓梯時(shí)出現(xiàn)圖形不合法
繪樓梯時(shí)用直線畫,每次到封閉時(shí)就出現(xiàn)圖形不合法,在站內(nèi)查多時(shí),多次更改標(biāo)高等都沒辦法解決 還有,截圖的圖片怎樣傳上來呢問題補(bǔ)充:是用參數(shù)化里面的直形樓梯畫的,但一直出現(xiàn)圖形不合法。現(xiàn)在用一個(gè)不按常規(guī)的方法,終于能畫上了,但有點(diǎn)不太合理。 方法為:有直線命令,左鍵點(diǎn)到第三個(gè)點(diǎn)時(shí)就要停止,用鼠標(biāo)在第四點(diǎn)的位置周圍移動(dòng),到屏幕上出現(xiàn)樓梯圖元時(shí)右健確認(rèn)即可畫上,這樣的方法不知道對(duì)不對(duì)
已采納提問的界面下有個(gè)更多,按后出現(xiàn)上傳圖片的命令框,瀏覽找到文件,提交就可以。
2012-05-11 13:01:44
可以直接建立參數(shù)化樓梯布置
2012-05-11 13:00:49
