miaomiao 2011-12-17 15:32:17 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2349查看 6回答
布置房間的時候會提示圖形不合法?
圖形算量2008做裝修時,布置房間的時候會提示圖形不合法?
(6)
已采納您好 ,經過以上方法都無法解決的話,請您刪掉重新繪制試試!把其他相關構件隱藏掉!另外也可以電話4006066088咨詢!
2013-01-05 17:47:47
主要是這個房間圖形未封閉,有時檢查不到問題的存在,可刪除墻重畫,一般就可解決。
2011-12-18 21:31:17
房間不是一個封閉區間,就布置不了裝修的。你用延伸功能,延伸下墻體。
2011-12-24 00:30:28
我在圖形算量時,經常出現這個問題,只是有的地方必須按圖形算量的要求封閉上,在畫上就沒問題
2011-12-20 09:09:58
主要是剪力墻與暗柱的覆蓋問題,要將暗柱隱藏,將所有墻延伸相交后就好了。 將房間刪除后重新布置房間。
2011-12-17 15:41:01
一般是墻相交處沒有交接上,就會無法用點方法布置。 “檢查過,已經交接了,而且還重新畫過墻體了,還是不行。”梁、柱要隱藏,在一個墻是要中心線交接。否則不會出現這種情況。 “是的,已經隱藏了,只是墻根墻的交接”應該墻與墻的中心必須是交接。 “布置房間時提示“被分割成幾個獨立的圖元,請重新布置”,這又是什么原因呢?”這種提示的意思是一個房間中還有隔墻。
2011-12-17 15:33:21
