芭蕉夜雨 2012-05-11 10:21:53 | 河北省 安裝算量GQI | 1671查看 35回答
在插座回路中,設(shè)計(jì)者用一根管代表多根管,如何處理
在插座回路中,設(shè)計(jì)者用一根管代表多根管,如何處理?并且識(shí)別時(shí)往往將多個(gè)回路一起識(shí)別了,但是管里的導(dǎo)線不一樣,此種情況如何處理
(35)
1、新建組合管道-設(shè)置起點(diǎn)-選擇起點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別 2、如果有連接配電箱可以采用配電箱連管 3、還可以手動(dòng)一對(duì)一繪制
2012-05-11 16:40:06
在插座回路中,設(shè)計(jì)者用一根管代表多根管,如何處理?并且識(shí)別時(shí)往往將多個(gè)回路一起識(shí)別了,但是管里的導(dǎo)線不一樣,此種情況如何處理 答:使用組合管道就好了
2012-05-11 17:30:12
自己布置最好,組合管道只是個(gè)虛擬的構(gòu)件只能計(jì)算線纜的量,你可以用回路自動(dòng)識(shí)別,如果把不是一個(gè)回路的線都選上了,你可以點(diǎn)選刪除不是該回路的線,
2012-05-11 17:02:07
重新定義一下屬性
2012-05-11 13:31:12
軟件用組合管道功能,建議你用它即可,太多用法和橋架差不多,看看橋架視頻就好。
2012-05-11 12:20:04
最好用手畫上 用組合管道只能算配線的量不能算管道的量
2012-05-11 12:26:36
管線少的話,直接補(bǔ)畫、延伸、設(shè)備連管等實(shí)現(xiàn),管線多就采用組合管道
2012-05-11 14:12:54
設(shè)置起點(diǎn)定義屬性..
2012-05-11 13:45:58
用管道組合功能
2012-05-11 14:16:48
用組合管道,但是敷設(shè)方式不一樣,就要用手畫上去
2012-05-11 14:17:03
學(xué)習(xí)了
2012-05-11 14:51:29
這種情況,自己畫上去,更節(jié)省時(shí)間
2012-05-11 14:08:59
自己補(bǔ)充繪制上去,火災(zāi)手工計(jì)算這部分管線
2012-05-11 14:07:35
用組合管道來畫
2012-05-11 15:11:26
組合管道和自己手畫都行,也許手畫會(huì)更快捷些。
2012-05-11 16:10:23
可以補(bǔ)畫完cad線再識(shí)別吧,有重合的就移動(dòng)一下。
2012-05-11 15:48:58
手動(dòng)繪制 完事 方便 準(zhǔn)
2012-05-11 16:32:15
可以自己補(bǔ)畫管道
2012-05-11 10:29:34
樓上說的很對(duì),也可以用配電箱連管
2012-05-11 10:51:25
1、新建組合管道-設(shè)置起點(diǎn)-選擇起點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別 2、如果有連接配電箱可以采用配電箱連管 其他辦法還有
2012-05-11 10:51:28
可以自己補(bǔ)畫上去
2012-05-11 11:15:23
2012-05-11 10:38:28
建議定義好構(gòu)件后,手工繪制
2012-05-11 11:31:18
1、組合管道功能解決 2、手動(dòng)自由繪直線來補(bǔ)畫上
2012-05-11 11:07:39
采用配電箱連管或點(diǎn)畫都可以
2012-05-11 12:07:44
我覺得這樣還是自己手畫好啊
2012-05-11 18:09:22
可以使用組合管道功能識(shí)別。
2012-05-11 18:58:13
用手繪制立管
2012-05-11 18:43:18
一般都是手動(dòng)繪制上去就行了
2012-05-11 19:42:12
使用組合管道的作用就可以了,燈具走一路,插座走一路
2012-05-11 22:23:32
1、如果有連接配電箱可以采用配電箱連管 2、可以補(bǔ)畫完cad線再識(shí)別吧
2012-05-11 23:06:36
1、定義直線后,布置即可 2、利用配電箱連管功能即可
2012-05-11 23:33:13
進(jìn)來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)....
2012-05-11 23:55:32
來學(xué)習(xí)下的。
2012-05-12 00:43:25
建議新建組合管道-設(shè)置起點(diǎn)-選擇起點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別
2012-05-12 08:08:04
