CC堅 2012-05-10 23:24:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2747查看 5回答
樓板查看鋼筋量,沒有顯示
識別好樓板鋼筋后,匯總計算查看鋼筋量時,鋼筋量統計表沒有顯示鋼筋編號和鋼筋量
已采納板上只有馬凳筋 如果你想看受力筋或者負筋的話 那么就應該在板受力筋或負筋的界面上進行查看
2012-05-11 08:28:13
你沒有定義好,重定義一下
2012-05-10 23:27:33
樓板鋼筋在識別完成后,如果你對樓板進行了分割、開洞等編輯后,鋼筋就需要重新布置,否則鋼筋信息都歸于零。
2012-05-10 23:30:39
主要看你要查看什么量。如果你選擇的是板構件 那么只能看到馬鐙筋(在你設置了馬凳筋信息的情況下),如果你想看板的底筋或者面筋,你的去受力筋的界面查看鋼筋量。如果你切割板還將切割的板刪除那么鋼筋也隨著被刪除了
2012-05-11 01:28:55
你沒有設置馬蹬筋,肯定查看樓板鋼筋量是0.你要查看受力筋的鋼筋量就要選擇受力筋查看。
2012-05-11 08:50:20
