蒲公英 2012-05-10 22:17:37 | 重慶市 土建 | 2091查看 7回答
墻體工程量怎么手算
我是新手,看著橫七豎八的墻卻不知道怎么樣計算工程量,圖形算量上,查看墻體積工程量是324.124(這個是軟件直接扣除門窗、砼過梁、構造柱、圈梁、馬牙槎的量),然后我把外墻中心線內墻凈長線算出墻的原始體積,減去門窗、過梁、柱、圈梁、馬牙槎這些單獨算的體積,可結果少了將近5立方米,我認為這兩個應該是相等的,至少不會差這么多 還有為什么算量上把構造柱和馬牙槎單獨算? 如果是手算,我應該怎么算?一段墻一段墻算然后相加嗎? 還有那些個樓板,怎么樣計算工程量?
(7)
已采納1、軟件只要設置正確(構件之間的扣減關系),軟件計算與手工計算是不會出現差別的。 2、構造柱和馬牙槎分別計算是為了計算的方便,其實工程量是合并的。 3、如果墻高、墻厚是一致的,可以將中心線長度相加,合并計算,也可以一段墻一段墻算然后相加。 4、樓板按梁、板的體積合并計算,套用有梁板。
2012-05-10 22:48:03
軟件在計算時,有一個優先級的判斷,若是按實扣減、按照墻的材質、類別、ID的大小等的優先級進行扣減,這是在一般情況下最為合理的方式,軟件會自動補上缺角的地方,若是按照中心線算的話,缺角會少算、中心線的地方也會縮進。馬牙槎的計算單獨出量是有區別的,這樣也方便對量, 樓板等都是按照計算設置和計算規則,你這么提問沒有例子,沒法詳細說明。
2012-05-10 22:32:03
構造柱的馬牙槎是按平均值計算,墻體的工程量應該按每個軸線上的墻來計算工程量并注明是那軸線上的墻,在對量的時候就可以根據軸線來核對很方便,現澆板是按板的凈跨計算,就是計算致梁邊,扣除0.3平方米以外的孔洞體積。
2012-05-10 22:34:33
應該這樣說,只要其中有一個正確,那么另外一個應付有錯誤,這就不清楚你是哪個存在有錯誤的問題了。
2012-05-10 22:30:02
手算很好算的,長*寬*高加上全部的,在減洞口
2012-05-10 23:44:55
建議你先看下定額里面 各章節的計算規則,通常土石方都是按照m3計算的;混凝土也是按m3計算的;鋼筋鋼結構都是按照t計算的;砌筑磚墻砌塊墻都是m3計算的;抹灰油漆裱糊都是按m2計算的;裝修也是按m2計算
2012-05-10 23:30:56
估計是你自己手工算的時候漏算了,好好復查下,一般用軟件算的還是比較準確,只要你繪制沒問題的話。
2012-05-11 08:52:24
