酥肉君 2014-05-20 10:42:24 | 重慶市 土建 | 2996查看 2回答
手算框架梁鋼筋工程量如何計(jì)算?
截面尺寸為200*550,箍筋為一級(jí)鋼直徑為8加密區(qū)100非加密區(qū)200,兩支箍,上部通長(zhǎng)筋2根直徑16的三級(jí)鋼,下部通長(zhǎng)筋3根直徑16的三級(jí)鋼,保護(hù)層厚度為20.請(qǐng)問(wèn)如何手算工程量?問(wèn)題補(bǔ)充:保護(hù)層厚度為25,不是20.梁長(zhǎng)為5475mm
未見有梁長(zhǎng)是無(wú)法計(jì)算(提議不用繪圖可用單構(gòu)件參數(shù)輸入計(jì)算)
2014-05-20 10:56:32
上部通長(zhǎng)筋:L=各跨凈跨值Ln之和+各支座寬度+左右錨固長(zhǎng)度
梁為樓層框架梁
當(dāng)端支座寬度Hc-柱保護(hù)層C≥Lae時(shí),錨固長(zhǎng)度=端支座寬度-柱保護(hù)層
當(dāng)端支座寬度Hc-柱保護(hù)層C≤Lae時(shí),錨固長(zhǎng)度=端支座寬度-柱保護(hù)層+15d
中部鋼筋(受扭鋼筋)
L=凈跨值+2*錨固長(zhǎng)度
梁下部通長(zhǎng)筋
L=各跨凈跨值Ln之和+各支座寬度+左右錨固長(zhǎng)度-100
箍筋根數(shù)=2*{[(加密區(qū)長(zhǎng)度-50)/加密區(qū)間距+1]}+(非加密區(qū)長(zhǎng)度/非加密區(qū)間距-1)
2014-05-20 13:19:09
