儀征許軍 2012-05-09 21:24:04 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1640查看 4回答
首層底標(biāo)高是指室內(nèi)±0嗎
1、首層底標(biāo)高是指室內(nèi)±0嗎? 2、地梁實在基礎(chǔ)上還是屬于首層? 3、基礎(chǔ)層底標(biāo)高是指獨立基礎(chǔ)承臺低?我承臺低-3.3?基礎(chǔ)層底標(biāo)高就是-3.3?基礎(chǔ)層層高就是3.3m嗎? 請分別解答,越詳細(xì)越好,謝謝
已采納我來給你講最明白。 1.一般情況下是,首層的默認(rèn)就是這樣的屬性,結(jié)構(gòu)標(biāo)高需要-0.5 2.地梁屬于基礎(chǔ)層。 3.基礎(chǔ)層底標(biāo)高,按照最深的基礎(chǔ)來設(shè)定。
2012-05-10 11:21:36
鋼筋一般首層標(biāo)高 不是0.00 你找找圖只看 地框梁在首層以下 基礎(chǔ)層就是基礎(chǔ)底標(biāo)高 不算墊層
2012-05-09 21:26:46
1、鋼筋軟件中首層底標(biāo)高一般指的是首層的結(jié)構(gòu)底標(biāo)高,±0一般為首層的建筑標(biāo)高 2、看地梁的頂標(biāo)高,低于首層底標(biāo)高就設(shè)置在基礎(chǔ)層 3、基礎(chǔ)層底標(biāo)高是指(獨立)承臺底,我承臺底為-3.3,如果首層底標(biāo)高是0,基礎(chǔ)層底標(biāo)高就是-3.3,基礎(chǔ)層層高就是3.3m;如果首層底標(biāo)高是-0.05,基礎(chǔ)層底標(biāo)高就是-3.35,基礎(chǔ)層層高就還是3.3m 追問:這種情況你可以根據(jù)定額中劃分地上地下的分界線作為首層的底標(biāo)高,例如一般在-0.3處設(shè)置一道圈梁,你可以用圈梁頂標(biāo)高(-0.3)作為首層底標(biāo)高
2012-05-09 22:27:07
1.首層室內(nèi)底標(biāo)高一般是0.00, 2,基礎(chǔ)梁一般在基礎(chǔ)層中設(shè)置 3,是
2012-05-10 00:58:52
