  • 輸入工程信息時:1.首層地面結構標高是指什么?是室
    輸入工程信息時:1.首層地面結構標高是指什么?是室內外高差嗎?2.檐高是什么位置?是檐溝的標高嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建筑標高包含了裝飾面的厚度,比如某樓板在結構層上面要做砂漿墊層、貼地磚,建筑標高就包含地磚和墊層的高度,結構標高僅表示到混凝土樓板上表面。 結構標高不是室內外高差。 檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 (一) 平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; (二) 平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; (三) 坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四) 階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五) 突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 檐高不是檐溝的標高。
    2008-05-27 22:10:31
  • 首層地面結構標高是指首層層高,室內外高差在建工程時已經輸入軟件會自動考慮。檐高是指有女兒墻的女兒墻的頂標高就是檐高,沒女兒墻的滴水高度就是檐高
    2008-05-27 21:24:11
  • 1.首層地面結構標高是指什么?是室內外高差嗎?2.檐高是什么位置?是檐溝的標高嗎? 答:首層地面結構標高差指是首層的建筑標高和結標高之間的差值,一般為負數.檐高指的是從室外地坪到建筑物屋頂的結構板上平的高度.如果有挑檐的情況,到挑檐結構板的上平,如果沒有挑檐到女兒墻壓頂的上平.
    2008-05-27 21:31:15
  • 1.首層地面結構標高是指室外地面到首層結構的高差 2.檐高是室外地面到檐口滴水的高度
    2008-05-27 21:31:16
  • 回答“輸入工程信息時:1.首層地面結構標高是指什么?是室內外高差嗎?2.檐高是什么位置?是檐溝的標高嗎?” 鋼筋軟件工程信息中的“首層地面結構標高”是指你的結構施工圖中標注的首層結構層的標高。一般是地面標高+-0.00米減去地面墊層及裝飾層的高度。例如:-0.05米等。 檐高是指坡屋面的檐口高度或者平屋面的頂層屋面板頂標高.并不是檐溝的標高。
    2008-05-27 21:35:44
  • 1.首層地面結構標高是指什么?是室內外高差嗎?2.檐高是什么位置?是檐溝的標高嗎? 建筑圖上的標高稱為建筑標高,結構圖上的標高稱為結構標高。建筑標高-樓地面建筑做法面層厚度=結構標高,其作用主要是提示施工技術人員在豎向施工放線的時候,要考慮建筑做法所占的厚度。室內外高差指一層室內地面標高與室外設計地坪(通常為自然地坪)標高之差。 檐口標高,準確的講,應該叫檐口高度,指室外地坪到屋面檐口(或女兒墻頂)的高度。
    2008-05-27 22:14:48
主站蜘蛛池模板: 阿坝| 景宁| 西林县| 南涧| 内丘县| 大关县| 屯门区| 西林县| 临西县| 宜兰县| 尚志市| 墨脱县| 泾阳县| 玉门市| 阜宁县| 冷水江市| 莫力| 城口县| 册亨县| 郎溪县| 赤城县| 电白县| 慈利县| 金山区| 洪湖市| 电白县| 黑河市| 墨脱县| 嘉定区| 三河市| 呼玛县| 广饶县| 弥勒县| 白沙| 伊金霍洛旗| 凯里市| 青铜峡市| 巴南区| 侯马市| 凉城县| 雷波县|
