gaomingyan 2014-08-24 10:18:38 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1973查看 2回答
廣聯達 裝飾(室內)2013清單計價 超高增加費記取方法
各位老師: 1、 裝飾(室內)工程2013清單計價 超高增加費記取方法: 2、裝飾(室內)工程2013清單計價 腳手架怎么記取: 3、裝飾(室內)工程2013清單計價工程水電費: 以上三項不知道是在措施項目內記取,還是在分不分項內補充清單項增加子目,請各位老師按條講解,無比感謝
這些內容 你最好 查看 你所執行的定額中的詳細說明,不同的定額 計算方法 是不同的;一般情況 水電費 是包含在 預算的定額項 之內的,不單獨計算;
2014-08-24 11:37:47
1、 裝飾(室內)工程2013清單計價 超高增加費記取方法:超過20米(6層)部分記取超高費。在超高降效里設置就可以。
2、裝飾(室內)工程2013清單計價 腳手架怎么記取:區分不同腳手架類型套用不同腳手架子目。
3、裝飾(室內)工程2013清單計價工程水電費:以上三項不知道是在措施項目內記取,還是在分不分項內補充清單項增加子目?超高費和腳手架在措施項目里列項記取,水電費包含在子目里,調整市場價即可。不過要在取費表扣除水電費用(有表按表字乘以市場價,沒安裝水電表的按定額規定扣除系數)。有時也會在支付工程款財務扣除
2014-08-24 13:20:45
