新手102836 2012-05-09 16:55:41 | 北京市 土建 | 2219查看 3回答
改性瀝青防水卷材 SBS I PY PE4
在調價的過程中 信息價里面 提供的的價格 根據字母型號不同 價格也不同 這些字母具體表達的什么意思
已采納你好,這是廠家對產品的技術參數的代碼。具體要到產品的說明上才能了解到。我們用的可按代號及名稱填上價格就可以了。
2012-05-09 17:09:29
參考一下圖,有問題可以直接搜索。 3、4就是厚度了。單位是mm
2012-05-09 17:09:19
這個對你調價沒得影響的
2012-05-09 20:48:53
如題! 另請教SBS改性瀝青防水卷材4mm在北京和河北信息價中選哪個價格? SBS改性瀝青防水卷材Ⅱ型、Ⅲ型是什么意思?
做法中有聚酯胎SBS改性瀝青防水卷材(II型),套取子目是執行聚酯胎改性瀝青卷材還是SBS改性瀝卷材
做法中有聚酯胎SBS改性瀝青防水卷材(II型),套取子目是執行聚酯胎改性瀝青卷材還是SBS改性瀝卷材?請老師指導補充問題: 能具體講解一下嗎老師?
想問屋面卷材防水3+4mm的改性瀝青(冷粘)套定額是不是這樣?2019-09-04 17:02:32 補充碰到了一個審計,這樣給我審的,一直溝通不了,非得說就是這樣做的,我就有點糊涂了
您好,請問地下室底板自粘聚合物改性瀝青防水卷材應該套哪個定額合適?是套“SBS改性瀝青卷材”還是套“聚酯胎改性瀝青”,,非常感謝!!
