尋找 2019-08-27 16:55:23 | 北京市 土建預算計價軟件GBQ4.0 | 1017查看 4回答
屋面防水卷材3+4mm改性瀝青套定額
想問屋面卷材防水3+4mm的改性瀝青(冷粘)套定額是不是這樣?
2019-09-04 17:02:32 補充
碰到了一個審計,這樣給我審的,一直溝通不了,非得說就是這樣做的,我就有點糊涂了
是的 把主材名稱區分一下 3mm 和4mm 價格不一樣
2019-08-27 16:58:31
審計方正確,先做找平層,再做二道防水層,防水卷材厚度分別是3厚和4厚度。
首次提交 2019-08-27 17:07:53 最近修改2019-09-04 20:33:35 (修改過1次)
是的,注意這兩種材料的價格
2019-09-04 13:52:53
答:以上套用是對的,但要查看一下定額說明,附加層是否另套定額。
2019-09-04 14:42:02
5、4mmSBS耐根穿刺卷材6、3mm厚SBS改性瀝青防水卷材 這是屋面的防水做法 請問 套什么
5、4mmSBS耐根穿刺卷材6、3mm厚SBS改性瀝青防水卷材 這是屋面的防水做法 請問 套什么定額?問題補充:在哪記取價差呢 能給我截個圖嗎
您好,請問地下室底板自粘聚合物改性瀝青防水卷材應該套哪個定額合適?是套“SBS改性瀝青卷材”還是套“聚酯胎改性瀝青”,,非常感謝!!
