a7853697 2012-05-09 13:37:18 | 河北省 其他專業 | 3130查看 7回答
混凝土道路 多少米一個伸縮縫
混凝土道路 多少米一個伸縮縫 哪個規范規定的 提供 規范名稱 和編號
(7)
市政道路一般選用05MR202
2012-05-09 14:05:42
縱縫3-4.5米,橫縫4-6米或鋼筋砼的6-15米,來自《公路水泥混凝土路面設計規范》JTG D40-2011
2012-05-09 14:39:04
整體面層道路標準材料做法表注明每塊長度不大于6米縫寬20MM
2012-05-09 16:51:12
一般不大于施工路幅寬的1.5倍
2012-05-14 15:32:49
橫縫不大于6米,縱縫不大于12米。 道路圖集93j007
2012-05-09 13:42:15
混凝土道路一般是5米一個伸縮縫,我把《公路道路水泥混凝土路面設計規范》傳給你,你看看就明白了。我的扣:569060240,加我吧!
2012-05-09 13:42:46
15米寬度的馬路:橫縫不大于6米,縱縫是中間設置一條。
2012-05-09 17:04:31
