muyan 2009-03-13 11:32:51 | 河北省 其他專業 | 2623查看 6回答
水泥混凝土道路工程的模板怎么具體計算,與伸縮縫有關系嗎
我是河北的預算員,在水泥混凝土道路的模板計算上不是很清楚,不知道什么時候考慮分縫的問題,和道路寬有關系嗎問題補充:我是市政工程,我想具體問問如果設置了伸縮縫那么設置伸縮縫的地方需要用模板嗎,伸縮縫和路面鋸縫的區別是什么,作用有什么不同?
(6)
已采納混凝土道路分縫和道路寬度有關系,在道路長度方向按6米一道縫,寬度大于8米時需在中間設一道縫,大于14米時需設3道縫。 現在砼道路伸縮縫施工均采用鋸縫法施工,即伸縮縫施工不用模板;伸縮縫和路面鋸縫的區別是;伸縮縫是一個完整的項目,路面鋸縫只是伸縮縫的一個工序。
2009-03-13 12:17:03
混凝土道路分縫一般按6米長一道考慮。
2009-03-13 11:53:18
一般按6米長一道,和道路寬沒有關系,模板計算按照與砼的接觸面計算
2009-03-13 12:03:05
1、混凝土道路的模板11-67~11-72定額已含,不單獨計算。 2、混凝土道路分縫一般按6米長一道考慮,每6米設一道縮縫,18米設一道伸縫。
2009-03-13 13:01:35
道路寬度超過6米時,要在中間設置伸縮縫,長度一般在20米處設置橫向伸縮縫。這個你可以根據道路的寬度及長度綜合來考慮伸縮縫工程量。
2009-03-13 13:23:28
模板計算:一般在道路兩邊設置模板。 伸縮縫與模板無關,只與道路道路的寬度有關,道路在八米以內時一般按長六米時設置一道,到道路大于八米但是在十二米以內時中間要再加一道就是和在前面的基礎上加一道縱縫。
2009-03-13 15:50:57
