  • pu聚氨酯夾芯板墻 和屋面 需要刷防火涂料嗎
    問題補充:圖紙中防火設計要求: 外露的金屬結構構件應涂防火涂料作保護層,耐火極限為1.5h,防火涂料的厚度為:薄型 防火涂料2.0mm,厚型防火涂料8mm鋼結構柱子和桁架是不是刷8mm的涂料?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、圖紙中防火設計要求: 外露的金屬結構構件應涂防火涂料作保護層,耐火極限為1.5h,防火涂料的厚度為:薄型 防火涂料2.0mm,厚型防火涂料8mm,鋼結構柱子和桁架薄型還是厚型,要設計確定;他這是2選1的說明; 2、薄型和厚型的造價和原理不同,薄型通過遇火膨脹隔熱、產生惰性氣體滅火,厚型不膨脹靠自身隔熱原理防火; 3、pu聚氨酯夾芯板墻和屋面不需要刷防火涂料,聚氨酯本身就防火,夾芯板一般不做二次裝飾;設計的是外露的金屬結構構件刷防火涂料,屋面板、墻面板不是結構構件;
    2012-05-10 09:36:12
  • 看結構圖紙中結構設計總說明中怎么說,設計要求刷就刷 不要求就不刷 。一般情況下裝飾中,易燃材料都是要求刷的。可以看看裝飾工程規范。
    2012-05-09 14:06:39
  • 我覺得你還是咨詢一下設計單位吧,刷薄型涂料還是厚型涂料還是由設計定吧。一般刷2mm厚的
    2012-05-09 15:46:34
  • pu聚氨酯夾芯板墻 和屋面 需要刷防火涂料---看設計說明上有沒有,如果沒有,就不刷。
    2012-05-09 12:40:01
  • 有防火要求的就得刷,看設計說明。
    2012-05-09 12:51:53
主站蜘蛛池模板: 西城区| 徐水县| 伊吾县| 沁源县| 雅安市| 新巴尔虎左旗| 南岸区| 托克逊县| 栖霞市| 乐亭县| 福州市| 青海省| 晋江市| 滁州市| 通道| 甘洛县| 丰宁| 敦化市| 九寨沟县| 印江| 邯郸市| 和田市| 鄂温| 阳西县| 荔波县| 康乐县| 积石山| 临朐县| 柏乡县| 漾濞| 纳雍县| 遵义市| 文昌市| 登封市| 平顶山市| 潮安县| 五原县| 旬邑县| 丽水市| 拜泉县| 德庆县|
