- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
經(jīng)常 2012-05-09 11:17:13 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2673查看 2回答
清單計(jì)價(jià)4.0中,清單項(xiàng)單價(jià)的小數(shù)點(diǎn)位數(shù)能精確到小數(shù)點(diǎn)后3位嗎?能調(diào)整嗎?
小數(shù)點(diǎn)設(shè)置: 清單模式下:預(yù)算書(shū)設(shè)置----清單工程量精度---按單位設(shè)置清單工程量精度---選定小數(shù)點(diǎn)位數(shù)-------確定; 定額模式下:在報(bào)表中設(shè)置---選中工程量欄目---右擊表格屬性---這樣就可以修改了
2012-05-09 11:22:15
嗯,樓上的說(shuō)法 小數(shù)點(diǎn)設(shè)置: 清單模式下:預(yù)算書(shū)設(shè)置----清單工程量精度---按單位設(shè)置清單工程量精度---選定小數(shù)點(diǎn)位數(shù)-------確定; 定額模式下:在報(bào)表中設(shè)置---選中工程量欄目---右擊表格屬性---這樣就可以修改了
2012-05-09 11:32:18
