feifei 2008-06-26 13:03:26 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 734查看 8回答
預算G3里面的材料價差合計與取費匯總表里面的材料價
預算G3里面的材料價差合計與取費匯總表里面的材料價差合計為什么不一致,小數點我也進行了設置全部為兩位,但是還是有差別。???繼續剛才的問題,很感謝各位的回答,首先聲明不是盜版的,其次直接是定額計價模板進去的,不是清單轉換過來的,可是我進行了多次的調整總是存在這樣的問題的?急人
(8)
已采納(1)先回到預算書里,點開預算書屬性設置,看看二次分析選上沒有;要選上 (2)檢查費用表,可以重選一次費用文件看看有沒有錯. (3)如果這兩種方式都不行請與當地銷服人員聯系,一定可以得到解決
2008-06-26 13:47:36
應該是你預算書的設置和取費代碼的問題,請仔細核對。 實在不行請與廣聯達銷售服務人員聯系。
2008-07-03 09:44:24
仔細檢查一下工程計算基數中代碼選擇是否正確.我用的計價軟件沒有上述問題.
2008-06-26 13:09:40
還應該是小數點進位的事。你再好好檢查一下。
2008-06-26 13:10:10
最好請當地的工作人員協助解決,這外問題以前沒碰到過.
2008-06-26 13:18:41
查一下取費表價差代碼,應為分部分項工程所有人材機價差+組價措施項目費中所有人材機價差,代碼是C_RCJJC+JSCSF_C_RCJJC
2008-06-26 13:37:23
這是小數點進位造成的
2008-06-26 14:06:25
就是小數點四舍五入造成的,聯系下當地工作人員,可以解決的
2008-06-26 14:19:15
