小朱 2012-05-09 10:31:38 | 廣東省 其他專業 | 1036查看 2回答
如何在圖形軟件里面套腳手架
我現在在圖形軟件里面套做法,砌體墻,剪力墻,剪力墻柱,暗柱,梁,板的腳手架應該怎么套啊,那些需要套,那些不需要,還有什么是綜合腳手架,里腳手架,單排腳手架,滿堂腳手架,都在什么情況下用,越詳細越好,望大蝦們救救我啊
因各省定額不是100%相同的,你必需在熟識本地定額的基礎上才能理解應該套什么子目. 在圖形軟件里面套做法,砌體墻,剪力墻,剪力墻柱,暗柱,梁,板的腳手架應該怎么套價? 在以上構件中不是所有構件都要套用腳手架的,要根據圖紙具體情況而定.例如獨立柱,則需發計獨立柱腳手架...., 關于什么是綜合腳手架,里腳手架,單排腳手架,滿堂腳手架,都在什么情況下用? 定額中A.22腳手架工程,章說明及工程量計算規則中有明確規定說明.對符合定額規定的即可計算.
2012-05-10 10:26:18
在一個整體工程中只套用綜合腳手架就可以了。 1、什么叫綜合腳手架?什么子目應該套綜合腳手架? 綜合腳手架雙稱雙排腳手架,是指沿建筑物外墻外圍搭設的腳手架,主要用于外墻砌筑、搗制外軸線柱及外墻的外部裝飾和安全的要求。包括腳手架、平橋、平臺、護欄、擋腳板安全網等。套價時按不同高度套不同步距的綜合腳手架子目! 2、什么叫里腳手架?什么子目應該套里腳手架? 里腳手架又稱內墻腳手架,是指沿室內墻面搭設的腳手架,常用于內墻、外走廊及陽臺的外墻砌筑、室內裝飾,及內柱走廊柱的搗制、裝飾等! 3、什么叫單排腳手架?什么子目應該套單排腳手架? 單排腳手架是指外墻局部的部位和個別構件、構筑物的施工(砌筑,砼墻、柱搗制、裝修)、安全所需搭設的腳手架.,套單排腳手架。 4、什么叫滿堂腳手架?什么子目應該套滿堂腳手架? 滿堂腳手架是指在工作范圍內搭設的腳手架,主要用于滿堂紅基礎和室內天棚的安裝、裝飾抹灰等的施工!套滿堂腳手架!計算滿堂架還必須滿足兩個條件:1、層高超過3.6米。2、必須有天棚裝飾。計算滿堂架還必須滿足兩個條件:1、層高超過3.6米。2、必須有天棚裝飾。
2012-05-09 11:30:36
