LR0616 2010-12-22 09:42:20 | 廣東省 其他專業 | 5704查看 4回答
屋面樓梯間腳手架套什么腳手架?
屋面樓梯間腳手架套什么腳手架?
已采納如果是執行綜合腳手架,按建筑面積計算;如果執行單項腳手架,分別計算墻,柱,梁的腳手架。
2010-12-22 09:51:47
就應該是按著自然層算建筑面積的
2010-12-22 09:45:33
屋面樓梯間套用綜合腳手架后,再根據實際的高度,選擇一個相應高度定額,(一般是在綜合定額的基礎上乘以相應的系數)
2010-12-22 09:46:46
面樓梯間腳手架套什么腳手架? 頂層需要一般需要套滿堂腳手架, 其它與自然層相同即可。
2010-12-22 09:47:34
