pcc313 2012-05-09 08:48:40 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2483查看 4回答
室外地坪的設定
GCL2008中,工程信息里需要設定室外地坪的標高,可是,很多項目中,有多個室外地坪標高,比如,北面的外墻,室外地坪是-0.15,而南面的外墻,室外地坪是-0.75.這時候, 在工程信息里室外地坪標高應該如果設定呢
已采納建議按平均高度設置,因為室外地坪與土方和外墻裝飾有關。
2012-05-09 08:51:35
按平均厚度設置
2012-05-09 08:52:40
平均設置吧。
2012-05-09 09:03:10
按加權平均標高確定,這涉及到土方計算和外裝飾計算的問題。
2012-05-09 08:55:38
