realfox@126.com 2010-09-02 20:45:40 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4688查看 6回答
室外地坪相對標高
我在圖形算量2008里面建立工程,然后我要設定室外地坪相對標高是不是在建筑立面圖里面找,就是正負零下面那個標高就是室外地坪相對標高呢???
(6)
已采納是的,如果說建筑兩面的標高不一致可以采用平均值輸入! 你好,這個是有影響的,這個高度對于挖土的量以及計算中有采用到這個標高的量都是有影響的,比如首層的外裝修,還有超高模板問題! 軟件默認是0.3的高差,那可能是大多數設計上的高差,但是這個不能作為一個標準,設計圖紙上多少就是多少!
2010-09-02 20:47:02
你好,室內外高差就是立面圖或剖面圖中,室外標注的±0以下的那個標高,這個得按設計的標高填寫。室內外高差影響挖土深度、外墻面裝修、室內回填土高度等,所以得按實填寫
2010-09-02 22:32:07
室外相對標高就是室內高度±0.00與室外標高的差值啊 一般相對標高都是0.3m的 是要看圖紙立面圖的呀 我是說一般設計是0.3m 立面圖都有標高的 相減一下就知道了 是的 你在新建工程那里室內外相對標高直接輸入0.15 標高單位都是用m表示的 你不要輸成了150呢
2010-09-02 20:48:03
在工程建立的時候不是有室外地坪的設置嗎,在工程設置中有 實際是多少就改為多少就可以了
2010-09-02 20:48:03
你好,室外相對標高就是立面圖或剖面圖中,室內高度±0.00與室外標高的差值,這個得按設計的標高填寫。室內外高差影響挖土深度、外墻面裝修、室內回填土高度等,所以得按實填寫。以前你都按默認的-0.3沒有修改,對工程量的影響不大,因為設計人員一般都是按-0.3、-0.45設計的,但遇到有地下室和半地下室的情況就嚴重了,室內外高差多達1米以上,以后要千萬注意啊,一定按設計的實際標高修改。
2010-09-03 08:05:37
剖面圖中的室內外高差
2010-09-03 13:34:46
