monk327 2012-05-08 22:41:52 | 四川省 其他專業 | 5491查看 2回答
水泥漿結合層一道
地面:1 100厚C10砼墊層 水泥漿結合層一道 20厚干混砂漿找坡層,最薄處10厚,找坡1% 20厚干混砂漿粘合層, 6-8厚防滑地磚面層1:1白水泥砂漿勾縫 地面:2 水泥漿結合層一道 20厚干混砂漿面層鐵板趕光 其中 水泥漿結合層一道 套定額不問題補充:水泥漿結合層一道 在什么情況下要套定額? 在什么情況下不要套定額?
已采納正常情況下都包括了這個工作內容,如果設計做法和圖集做法不同(即設計做法多出來的內容)就采用此定額條目;或者是有特殊情況(基層需要進行這種處理時)需要在做法中增加一層時套此條目。
2012-05-14 08:46:12
1、地面1、地面2中的水泥漿結合層都不用套,定額已經包含,你打開定額的工作內容可以看到刷素水泥漿工序或打開定額人材機可以看到素水泥漿的含量; 2、一般情況下素水泥漿都不套定額,除非設計為兩道或刷素水泥漿面層,可以套;
2012-05-08 23:51:22
請問下在圖集上水泥砂漿地面,有一道水泥漿結合層一道,20厚1:2水泥砂漿面層,我在組價的時候就套20厚水泥砂漿面層就可以了不,不用管哪個結合層?
四川2000定額,地面抹灰工程中包含刷素水泥漿沒有? 做法:1、結構層 2、刷素水泥漿一道 3、20厚1:2:5水泥砂漿找平層,拉毛:
1、鋼筋混凝土樓板清理 2、素水泥漿結合層一道 3、25mm1:2.5水泥砂漿找坡層單向拉毛 請問 我是套 樓地面找平層 還是套用 整體面層啊??
