  • 梁的加密鋼筋怎么畫(huà)
    橫向框架梁兩個(gè)柱間為一跨,但在這一跨上面有個(gè)豎向的次梁將主梁分成兩段,其中一段要求全段箍筋加密,怎么畫(huà)?還是要改主梁的跨數(shù),但是次梁不可能是主梁的支座啊!求解!! 如下圖
    跨數(shù)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在一跨中梁箍筋若與G101不相符可以按以下格式在梁原位標(biāo)注的下部鋼筋中的箍筋一欄按輸入: 比如2米的梁。1米為A8@100(2),另外1米為A10@300(2) 輸入 A8@100(2)[1000];A10@300(2)[1000] 溫馨提示1、在鋼筋2009界面,打開(kāi)幫助,里面對(duì)各種構(gòu)件及菜單功能都有詳細(xì)的介紹: 如梁箍筋有10中,你可以對(duì)好入座,選擇你需要的箍筋加密形式: 箍筋 格式1:<級(jí)別><直徑><加密間距><非加密間距><(肢數(shù))>; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級(jí)別><直徑><加密間距><(肢數(shù))><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密箍筋肢數(shù)與非加密箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計(jì)方式。 在肢數(shù)屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數(shù); 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><加密間距><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量的設(shè)計(jì)方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><加密間距><(肢數(shù))><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量且肢數(shù)與非加密不同的設(shè)計(jì)方式。 在肢數(shù)屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數(shù); 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理只有一種間距的設(shè)計(jì)方式。 前面的數(shù)量可以不輸入;當(dāng)前面輸入了數(shù)量時(shí),該數(shù)量表示箍筋的排數(shù)。 例如:A8-100(4);2A8@150 格式6:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><(肢數(shù))>;主要處理指定箍筋數(shù)量的設(shè)計(jì)方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))><數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>....<級(jí)別><直徑><間距><肢數(shù)>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁且各部位箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計(jì)方式。 在肢數(shù)屬性中取第一個(gè)箍筋信息的箍筋肢數(shù); 例如:9B16-100(5)/12B16-150(4)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量及肢數(shù)依次計(jì)算 格式8:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距>....<級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁指定各部位箍筋的數(shù)量但是各部位箍筋的肢數(shù)相同的設(shè)計(jì)方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量,肢數(shù)統(tǒng)一取最后的箍筋信息輸入的肢數(shù)依次計(jì)算; 格式9:【數(shù)量】<級(jí)別><直徑>【加密間距+(肢數(shù))/】<級(jí)別><直徑><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時(shí)的設(shè)計(jì)方式。只輸入一個(gè)肢數(shù)時(shí),無(wú)論肢數(shù)在加密或非加密中,均表示加密和非加密的肢數(shù)相同。當(dāng)輸入了不同的箍筋肢數(shù)時(shí),在肢數(shù)屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數(shù); 例如:A10-100(4)/A8-200(2)或10A10-100(4)/A8-200(2),A10@100(4)/A8@200或A10@100/A8@200(4);該輸入格式表示:“/”前的為加密區(qū)箍筋信息,“/”后表示非加密箍筋信息; 格式10:【級(jí)別+直徑+間距+肢數(shù)+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內(nèi)不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數(shù)屬性中取第一個(gè)箍筋信息的箍筋肢數(shù);
    2012-05-08 20:49:18
  • 直接在梁原位標(biāo)注的屬性里面修改。
    2012-05-08 21:28:08
  • 我是用這種辦法。按照梁的集中標(biāo)注正常輸入,把加密區(qū)少算的在單構(gòu)件里面輸入。
    2012-05-08 20:48:07
  • 梁全長(zhǎng)加密只需要在箍筋屬性里面輸入箍筋信息的時(shí)候輸入加密箍筋的間距即可如:A8@100意思就是箍筋間距全部為100,一般箍筋加密間距, A8@100/200意思就是加密區(qū)間距為100,非加密區(qū)間距為200
    2012-05-08 22:10:22
  • 手動(dòng)計(jì)算出加密區(qū)與非加密區(qū)的長(zhǎng)度,然后在原位標(biāo)注里面輸入,如下圖。(另外,幫助文件里面有很多種鋼筋的輸入方式,剪力墻、梁等,建議你去熟悉下)
    次梁
    2012-05-08 23:37:33
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 湟中县| 玉林市| 大城县| 孙吴县| 枣强县| 潢川县| 元江| 吴桥县| 正蓝旗| 阿荣旗| 中宁县| 元氏县| 左权县| 凉山| 抚州市| 义乌市| 宁城县| 汶川县| 兴义市| 自贡市| 桦甸市| 图木舒克市| 西林县| 辽阳市| 普洱| 肥城市| 开原市| 台江县| 萝北县| 台东县| 长武县| 平原县| 阳泉市| 广州市| 法库县| 大邑县| 曲阳县| 禹州市| 阿鲁科尔沁旗| 招远市| 阳春市|
