  • 梁水平轉角處鋼筋怎么畫
    我畫的圖中鋼筋并沒有像圖紙上的那樣 請問那4個20d的鋼筋怎么畫
    轉角
    轉角處
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好! 這個節點只適用于水平折梁,懸挑梁跟邊梁的連接點不適用此節點。 所謂水平折梁必須兩個方向的梁是同一梁號,繪制時兩個方向先后繪制,各自繪制到轉角處的中心線,然后必須合并。 另外在節點設置里如下圖設置一下,計算的結果內側鋼筋就是彎折20d了。 還有2個20d是拐角筋2B12的水平彎折,這個鋼筋在梁屬性里的其它鋼筋里輸入,軟件里不好繪制。
    廣聯達服務新干線
    2013-05-31 06:59:32
  • 這個要把兩條梁給合并了 然后在原位標注那邊 原位標注表格 加入次梁加筋
    2013-05-31 00:25:08
  • 你可以在單構件里輸入進去。另外要是同一道梁可以合并,在原位標注里增加。
    2013-05-31 07:25:33
  • 畫不上的在其他鋼筋藍輸入,或者在單構件輸入。
    2013-05-31 05:56:40
  • 1:你這兩個圖不是一個構造,你第一張圖是折梁的圖。你第二張圖是懸挑梁的圖。不要把1的鋼筋信息輸入到圖2中,那就不準確了。 2:第2個圖,按照你上一個問題設置就行。 3:關于你第一張圖,折梁,首先水平和垂直的這兩道梁是一道梁,你看看你的圖紙中哪里需要設置。20d,是水平鋼筋的彎折,軟件中考慮的轉交的錨固,比你的這20d還要大,我個人意見不用考慮。如果真要考慮的話,就在該梁的屬性,錨固那里設置錨固為20d就可以。也可以匯總計算后,在編輯鋼筋里,找到改鋼筋,在表格中將錨固改為20d,然后鎖定該鋼筋。 4:附加箍筋和放射筋,可以在原位標注標高中輸入附加箍筋9c8,近似的計算,如果要詳細的計算的話,就在其他鋼筋中輸入,利用勾股定理,算出每根箍筋的長和寬。 5:上下附加1b12,在編輯鋼筋中添加鋼筋,然后輸入長度,然后將此梁鎖定即可。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    轉角
    2013-05-31 06:47:45
  • 挑梁要畫到邊梁的外邊線
    轉角處
    2013-05-31 08:11:38
  • 梁水平轉角處鋼筋,可以把拐角處兩架梁合并原位標注,在表格中填寫次梁加筋,在其他箍筋內編輯就行
    2013-05-31 08:59:59
  • 這種情況還是選擇手算好一點,也省時間
    2013-05-31 09:48:29
主站蜘蛛池模板: 松潘县| 房产| 赤壁市| 汝州市| 即墨市| 北海市| 大新县| 安康市| 高清| 闻喜县| 洪泽县| 德庆县| 尼玛县| 天长市| 洞口县| 惠水县| 台南市| 大埔县| 柘荣县| 济源市| 东港市| 遵义县| 紫云| 改则县| 深圳市| 濮阳县| 永春县| 新民市| 边坝县| 漳州市| 天峻县| 丽江市| 武陟县| 鸡西市| 横山县| 海口市| 上饶市| 镇安县| 如皋市| 汽车| 垫江县|
