TOUAREG 2014-03-26 08:42:21 | 廣東省 云翻樣 | 772查看 5回答
GGJ2013中筏板變截面如何處理?
地下室基礎為筏板基礎,在地下室中有一個泳池,泳池底板標高比地下室筏板低,因筏板不能重疊布置,請問前述兩塊筏板應如何布置?變截面處如何處理?
可以用筏板變截面來處理
1、畫好筏板,分割出泳池范圍,調整泳池處筏板標高
2、選中兩塊筏板,點擊設置筏板變截面,輸入參數后確定就設置好啦
2014-03-26 09:04:26
這是可以用筏板變截面處理的,分別定義筏板后畫到圖上,然后用筏板變截面處理,設置變截面是輸入斜角的寬度、斜角的角度。
2014-03-26 08:50:29
答:你好:
1、這個不能設置筏板編輯面。設置筏板變截面出來的圖形也是不合理的。
2、直接在首層定義水池的筏板,標高改為基礎內的標高即可。鋼筋軟件筏板不能重疊布置,在圖形中可以。
2014-03-26 08:44:17
地下室基礎為筏板基礎,在地下室中有一個泳池,泳池底板標高比地下室筏板低,筏板不能重疊布置,可以用集水坑的方法來處理。
2014-03-26 08:49:49
筏板分塊布置,就可以用筏板的變截面進行設置。
2014-03-26 08:52:44
