PC348 2014-05-10 12:18:57 | 廣東省 云翻樣 | 2412查看 4回答
GGJ2013軟件中承臺設置里“扣減筏板底筋”是筏板遇承臺時扣減筏板的嗎?
還是扣減承臺的?如果筏板底不平承臺底或筏板面不平承臺面還會扣減“筏板底筋”或“筏板面筋”嗎?問題補充:如何我的樁承臺沒有頂面的鋼筋?筏板筋是不是應該通拉
GGJ2013軟件中承臺設置里“扣減筏板底筋”是筏板遇承臺時扣減筏板的鋼筋,如果筏板底不平承臺時,承臺底高于筏板底時,筏板主筋是通過的,如果承臺底低于筏板底時,是扣筏板主筋的。反之面層也是一樣。
2014-05-10 13:24:46
會扣的
只要你板跟承臺交接??? 你設置了扣減之后?? 軟件就會幫你扣減
2014-05-10 13:41:10
答:點擊進入后,還有其它的選擇。是扣筏板的,無論你假設的情況如何,軟件會作出正確處理的。處理的依據是11G101-1-3。
2014-05-10 12:43:38
筏板底不平承臺底或筏板面不平承臺面還會扣減“筏板底筋”或“筏板面筋”,如果不希望扣減的,可以在計算設置中 修改計算規則;
2014-05-10 12:44:20
