89****@qq.com 2012-05-08 15:18:51 | 北京市 其他專業 | 557查看 4回答
昨天遇到的筏板基礎鋼筋
昨天在我的工地上,基礎里面有一塊2米高的筏板,雙層雙向三級25的通長筋鋼筋,單獨的一塊,長31.5米,寬21米,筏板里面沒有承臺,沒有基礎梁,想請問這樣的鋼筋實際下料應該怎么處理? 鋼筋的接頭位置,筏板封邊怎么處理? 采用機械連接的方法
不用考慮搭接位置,只要滿足錯開搭接跟搭接長度就行了
2012-05-08 15:25:20
只要滿足錯開搭接跟搭接長度就行了
2012-05-08 15:51:15
據你所說的筏板基礎,可以直接錯開搭接(機械連接)即可。封邊按照正常做法就可以。
2012-05-08 18:04:13
你好:筏板里的主筋接頭的位置是底筋在跨中1/3范圍內搭接,上筋在支座1/4附近搭接。筏板的封邊可以選擇上下交錯搭接150來做。筏板主筋目前用直螺紋連接的比較多,直螺紋連接可以不考慮接頭的位置,用定尺的主筋錯開35D往前連接就可以了。
2012-05-09 07:12:17
