89****@qq.com 2012-05-08 15:17:24 | 北京市 其他專業(yè) | 539查看 3回答
昨天遇到的筏板基礎(chǔ)鋼筋
昨天在我的工地上,基礎(chǔ)里面有一塊2米高的筏板,雙層雙向三級(jí)25的通長筋鋼筋,單獨(dú)的一塊,長31.5米,寬21米,筏板里面沒有承臺(tái),沒有基礎(chǔ)梁,想請(qǐng)問這樣的鋼筋實(shí)際下料應(yīng)該怎么處理? 鋼筋的接頭位置,筏板封邊怎么處理? 采用機(jī)械連接的方法
昨天在我的工地上,基礎(chǔ)里面有一塊2米高的筏板,雙層雙向三級(jí)25的通長筋鋼筋,單獨(dú)的一塊,長31.5米,寬21米,筏板里面沒有承臺(tái),沒有基礎(chǔ)梁,想請(qǐng)問這樣的鋼筋實(shí)際下料應(yīng)該怎么處理? 鋼筋的接頭位置,筏板封邊怎么處理? 采用機(jī)械連接的方法 這個(gè)在什么部位都可以,只要滿足鋼筋搭接位置錯(cuò)開就行了
2012-05-08 15:21:37
2012-05-08 15:52:20
你好:筏板里的主筋接頭的位置是底筋在跨中1/3范圍內(nèi)搭接,上筋在支座1/4附近搭接。筏板的封邊可以選擇上下交錯(cuò)搭接150來做。筏板主筋目前用直螺紋連接的比較多,直螺紋連接可以不考慮接頭的位置,用定尺的主筋錯(cuò)開35D往前連接就可以了。
2012-05-09 07:13:07
