囂張打工仔 2012-05-08 10:59:49 | 廣東省 安裝算量GQI | 1506查看 26回答
好!安裝算量里的防雷中屋面女兒墻敷設支架
您好!安裝算量里的防雷中屋面女兒墻敷設支架避雷帶和引下線這些怎么在安裝算量里畫上去?
(26)
已采納避雷帶可以在防雷接地里面直接定義繪制的,引下線用其他立管定義,名稱設為引下線就行
2012-05-08 17:56:26
這個沒用軟件算過,直接用手算也比較快
2012-05-09 14:48:53
學習了
2012-05-09 08:36:37
來學習下的。
2012-05-09 07:07:27
引下線畫不上去,你可以在圖上數數有多少處乘以延長米就好了,避雷帶在防雷接地下先定義好是多大的扁鋼,之后用直線畫
2012-05-09 22:53:49
答:避雷針是可以在算量軟件里面自己繪制的,引下線用什么代替
2012-05-10 07:47:42
避雷帶和引下線在防雷裝置里可以繪制,引下線可以用立管代替
2012-05-08 17:42:28
2012-05-08 17:49:35
按避雷網是設置計算工程量和費用
2012-05-08 18:52:00
同意1.2樓的說法。
2012-05-08 19:53:20
可以選擇識別,引下線可以利用布置立管的功能進行布置.
2012-05-08 20:30:51
這個畫不上去,手工計入即可
2012-05-08 21:14:30
在避雷網界面識別避雷網即可。或直接畫上即可
2012-05-08 21:28:43
點到電氣專業下面有防雷 接地的構建 新建構建在進行識別就行了
2012-05-08 21:11:20
您好!安裝算量里的防雷中屋面女兒墻敷設支架避雷帶和引下線這些怎么在安裝算量里畫上去? 我一般采用選擇識別
2012-05-08 22:05:01
新手路過,學習了!
2012-05-08 22:18:31
同意1樓的說法。
2012-05-08 22:53:59
避雷網用選擇識別,引下線可以手工算吧
2012-05-09 00:09:45
您好!安裝算量里的防雷中屋面女兒墻敷設支架避雷帶和引下線這些怎么在安裝算量里畫上去? 答:可以手工畫上去的。
2012-05-09 00:04:57
建議在避雷網界面識別避雷網即可。或直接畫上即可
2012-05-09 07:37:15
有時候 定額里面含著呢?
2012-05-08 22:12:28
看圖紙說明,引下線一般是根據主筋引下的
2012-05-09 00:49:57
沒有做過避雷,學習一下
2012-05-09 08:34:47
定額里含有,畫避雷帶就可以了。至于引下線,布置立管就行。
2012-05-09 10:49:01
這個手算應該比較方便、快捷。
2012-05-09 12:46:40
避雷帶和引下線在防雷裝置里可以繪制,引下線可以用立管代替 支持
2012-05-10 08:27:12
