貓某人 2014-02-25 21:24:52 | 廣東省 安裝算量GQI | 1057查看 6回答
請問安裝算量軟件里能分開在暗設在墻內和暗設在屋面內或地板的PVC管不?因為價格的價格都不一樣的
(6)
1、在廣聯達安裝算量里面是可以分開的,首先在建筑結構下識別墻,然后再識別電氣管線即可,匯總計算后,可以在分類查看工程量中進行區分,根據你需要的調整分類查看工程量的表格即可;
2、也可以不識別墻,直接識別電氣管線,然后批量選擇管,右鍵,選擇管,在出來的對話框中選擇對應的構件及管線,點擊最下邊的立管,在屬性編輯器的備注中備注立管即可;然后匯總計算,調整分類查看工程量表格,把備注上移即可滿足你的要求。
2014-02-26 08:01:39
應該分開定額是不一樣的
2014-02-25 23:14:38
能分開,
2014-02-26 05:36:54
這種情況,在算量時,想把同一種材料,用在不同位置分開,在定義同種管材時,一個位置的管材定義一個,并注明(墻內管)和(屋面內管),地暖管,分開布置,計算后軟件就會顯示出各個部位的同種管材,供你參考
2014-02-26 07:33:47
可以根據PVC的規格、部位按定額采用的子目分開計算。
2014-02-26 07:37:29
1.在建筑中分別識墻或地板,則安裝算量識別出的工程量就有區別;
2.分段識別,將不同地點的結構分別定義,并用不同色彩區分,這樣匯總出來的工程量就自動區分了。
2014-03-01 09:15:44
