tang8023 2012-05-07 17:25:04 | 重慶市 土建 | 378查看 3回答
土石方工程
我們公司是甲方,要盡量控制成本,又要有理由說服乙方,應該從何下手呢?土石方采用機械開挖,運距10KM。計算單價
已采納公說公有理,婆說婆有理。。一般來說,施工單位找不到理由反駁你,你就可以按自己的來,這個不是讓你用理由說服乙方,是讓乙方用理由來說服你。土石方機械開挖,運輸,定額上都有的
2012-05-07 17:57:35
1、土石比方面的實際情況。 地質勘測報告上規定的土石比,也許和實際不符。需要現場開挖部分土石方后,進行衡量。 必要時,可能重新進行地質勘測,以確定真實的土石比例。 2、石質類別劃分。 施工單位為了提高造價,必然會抽取巖質較硬巖石,進行送檢,以便檢測其單軸抗壓強度。若強度過高,可能全部被定義為【硬質巖】或【較硬巖】。 而強度較低的,都未送檢。造成開挖的沒有軟質巖,造價將會提高很多。 3、場內轉運運距的確定。 一般大型土石方工程,都既有挖,又有填,就必然存在將一部分挖方,運至填方地段進行填筑碾壓。 從挖方地段運至填方地段的距離,就是場內轉運運距。 這個運距,是要套用定額子目的。而運距的確定,必須根據現場實際情況為準,盡量采用【簽證運距】的方式進行確定! 若無簽證,只能按照 施工區域【最大長度的一半】為其運距,這樣可能導致運距增大,增加造價。 4、挖方放坡坡度。 必須保留現場照片。而可能不以 定額計算規則規定為準,進行放坡坡度的確定。 這樣可能減少挖填方工程量。
2012-05-07 21:32:06
只能從土質的分類考慮
2012-05-07 17:58:31
