小姐,晚安。 2012-05-07 12:02:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2239查看 8回答
現澆板的保護層厚度會不會影響鋼筋抽樣的計算?
老師您好,現澆板的保護層厚度會不會影響鋼筋抽樣的計算?樓板室內和室外的保護層厚度不一樣,我想如果保護層厚度不影響鋼筋抽樣的計算,我就全部都按室內的厚度定義了,如果會影響,我是不是同一個板厚要定義兩個,還是像墻一樣取平均厚度或者是15/20這樣定義
(8)
已采納保護層厚度當然會影響鋼筋的計算,但影響不會太大,可以按相對數量較多的板的保護層去設置計算就可以了
2012-05-07 12:05:10
保護層肯定影響鋼筋的計算,還是按室內和室外分開畫板,分別設置保護層鋼筋計算很準確.
2012-05-07 12:05:12
板的保護層厚度對鋼筋的工程量影響不大。
2012-05-07 12:05:46
有影響,量差不大
2012-05-07 12:12:41
保護層厚度對鋼筋算量是有很大影響。
2012-05-07 12:34:03
有影響,量差不大,板保護層的厚度取15,也就是按默認的就可以了,不需修改。
2012-05-07 12:27:07
放心,不會有什么影響的
2012-05-07 13:20:55
會的但是量很小的
2012-05-07 13:39:44
