gujihong 2012-05-07 11:32:44 | 江蘇省 其他專業(yè) | 676查看 5回答
麻煩各位師傅幫忙解答下。謝謝。
1、預埋鐵件(止水螺桿)M16的理論重量 。 2、空心砌塊填輕集料砼只有底和頂層和窗側壁,有沒有計算方法。 3、地面分倉縫怎么計算呀,比如有1000個平方怎么計算地面分倉縫多少米呀。 4、屋面建筑油膏 的長度怎么計算呀。 5、外墻面木分格嵌條怎么計算平方呀。 麻煩各位師傅幫忙解答下。謝謝。
已采納1,預埋鐵件M16的理論重量為(長度*1.58+螺桿頭重量0.084+螺帽重量0.052+墊片重量0.141)*個數. 2,空心砌塊填輕集料砼只有底和頂層和窗側壁,按填輕集料砼部位的高度乘以寬度乘以長度計算就行. 3,地面分倉縫是按設計的分倉縫間距以延長米計算. 4,屋面建筑油膏一般是伸縮縫,按設計的長度計算. 5、外墻面木分格嵌條是按設計外墻分格的外墻面積計算.
2012-05-07 11:51:46
1、預埋鐵件(止水螺桿)M16的理論量重量。 回答:止水螺桿不是標準構件,沒有理論重量 ,只能按實際重量 。 2、空心砌塊填輕集料砼只有底和頂層和窗側壁,有沒有計算方法。 回答:沒有絕對的計算方法,只能按圖紙幾何尺寸計算。 3、地面分倉縫怎么計算呀,比如有1000個平方怎么計算地面分倉縫多少米呀。 回答:畫一個1000平米的平面圖,6米長6米寬分割畫線,看看實際有多長,即可。 4、屋面建筑油膏 的長度怎么計算呀。 回答:可以按油氈的總接縫長度計算。 5、外墻面木分格嵌條怎么計算平方呀。 回答;外墻面木分格嵌條,只能按圖紙給出的分格嵌條的幾何尺寸計算出木分格嵌條的長度,木分格嵌條不能按平米計算。
2012-05-07 11:49:24
同意一樓回答
2012-05-07 12:01:53
1、預埋鐵件(止水螺桿)M16的理論重量 。就是16元鋼筋重量,1.58kg/m. 2、空心砌塊填輕集料砼只有底和頂層和窗側壁,有沒有計算方法。 按底和頂層和窗側壁得砌塊體積乘孔隙率,砼砌塊根據規(guī)格型號孔隙率可以查到。 3、地面分倉縫怎么計算呀,比如有1000個平方怎么計算地面分倉縫多少米呀。 可以算出10平米分倉縫含量多少,乘100就得到1000個平方多少米。 4、屋面建筑油膏 的長度怎么計算呀。 看看定額含量。 5、外墻面木分格嵌條怎么計算平方呀。 按圖紙算出m2含量,再乘總外墻面積。
2012-05-07 21:44:27
1、預埋鐵件(止水螺桿)M16的理論量 。 M16就是直徑16圓鋼的理論重量1.578kg/m 2、空心砌塊填輕集料砼只有底和頂層和窗側壁,有沒有計算方法。 沒有統(tǒng)一的計算方法,因為各地使用的規(guī)格都不統(tǒng)一的, 只能根據實際孔隙率進行 計算的 3、地面分倉縫怎么計算呀,比如有1000個平方怎么計算地面分倉縫多少米呀。 如果有詳細的施工方案,要按施工方案計算,沒有施工方案按施工規(guī)范計算, 也就是每6米*6米留設分割縫,一般按地面面積*0.35計算分隔縫工程量 4、屋面建筑油膏 的長度怎么計算呀。 方法同3條,沒有施工方案時,按屋面面積*0.35計算嵌縫長度 5、外墻面木分格嵌條怎么計算平方呀。 一般圖紙會有立面設計的,當沒有具體位置要求時,按建筑物外墻周長計算分隔縫工程量,快速估算是外墻周長*0.75(考慮25%門窗位置不需要分隔)每層有幾道就乘以幾道。正常情況下是每層2道的
2012-05-08 19:39:07
